  Eine Lasche mit Lücken erzeugen
Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten
Autor Thema:  Eine Lasche mit Lücken erzeugen (498 / mal gelesen)
Panthera67
Sehen Sie sich das Profil von Panthera67 an!   Senden Sie eine Private Message an Panthera67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Panthera67
SOLIDWORKS 2021 SP3.0
Micorsoft Windows 10
erstellt am: 18. Aug. 2021 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Lasche erzeuge, wird die breite der Lasche der kante, die ich ausgewählt habe angepasst. Aber was ist wenn ich Links und Rechts eine Lücke haben möchte. Wie macht man es dann?
LG
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Aug. 2021 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panthera67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pantera,
im Laschenfeature gibts oben im Propertymanager den Button Laschenprofil bearbeiten.
Dort werden die Kanten der Laschen blau dargestellt und du kannst diese verschieben und natürlich auch bemaßen.
HTH
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
Panthera67
erstellt am: 18. Aug. 2021 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Hallo Pantera,
im Laschenfeature gibts oben im Propertymanager den Button [b]Laschenprofil bearbeiten.
HTH
[/B]
Das hat super geklappt. Ich Danke dir
Panthera67
erstellt am: 18. Aug. 2021 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wer noch Lust hat kann noch seine Meinung dazu sagen, ob die Lasche bündig mit dem ausgetragenen Schnitt (Bild2) sein muss oder ob sie nach dem Schnitt abstehen sollte(Bild1)?
