  Normteile
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Normteile (782 / mal gelesen)
Keller91
Projektplaner
Sehen Sie sich das Profil von Keller91 an!   Senden Sie eine Private Message an Keller91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keller91
erstellt am: 11. Aug. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Community,
wie die Überschrift schon sagt, bräuchte ich Hilfe bei dem erstellen von Normteilen.
Hab mir jetzt schon von Coffee eine Anleitung angeschaut und das hat soweit auch geklappt.
Ich hab allerdings Probleme bei der Benennung ich habe 2 Fotos hinzugefügt, da sieht man es denke ich sehr deutlich.
Ich habe die Federringe erstellt mit Konfig und habe nun das Problem das der detailierte Name im Featurebaum nicht explizit vorne steht.
Kann mir da jemand helfen?
Bzw. hat jemand bei dem erstellen von eigenen Normteilen eine Idee wie es relativ einfach unabhängig der Toolbox geht.
Wir sind in der Konstruktion 5 Leute und wollen auf dem Server auf ein Normteilordner zugreifen.
Ausserdem sollten die genaue Benennung der Normteile, Norm, Abmaße, Hersteller komplett richtig in einer Stückliste stehen.
Danke schonmal im vorraus.
Philipp
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Aug. 2021 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keller91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
auf keine nFall in der Konfiguration noch mal Schraube, Feder usw schreiben
Beispiel Schrauben DIN 912
Dateiname: DIN 912 Zylinderkopfschraube.sldprt
Konfigurationen: M12 x 45 (hier niemals was anderes, ausser Material dazu)
warumm? na wenn du von einer Zylinderkopfschraube, zu einer Sechskantschraube wechselst, kann es ja nur so die selbe Konfiguration geben.
weiters ist zu beachten, dass du die beiden Schrauben aus der selben Ursprungsdatei machst, damit es beim austauschen mit den Verknüpfungen hinhaut.
Warum deine Beschreibung nicht kommt, weil du sie nicht eingegeben hast, was nicht in den Benutzerdefinierten Eigenschaften steht, das wären Bezeichnung, Norm (sprich alles was auf alle Konfigurationen zutrifft) wird nicht angezeigt
in den Konfigurationsspezifischen Eigenschaften kommen dann: Abmessungen, Gewicht, Werkstoff... (alles wass sich unterscheidet)
sorry, habe noch mal auf deine Bilder gesehen, es geht nicht um Einträge in der Stückliste, sonder nirgendwas im Featuremanager, aber was fehlt dir da? das habe ich jetzt nicht ganz verstanden?
lg Martin
ps: unabhängig davon, zählt die Beschreibung von mie als um und auf...
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Aug. 2021 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keller91 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch zwei Bilder:
Keller91
Projektplaner
erstellt am: 12. Aug. 2021 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für eure Antworten ich teste das mal!
Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ...
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 12. Aug. 2021 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keller91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
wir haben die Normteile ebenfalls wie im Beispiel von Martin (aka dopplerm), nur ohne Festigkeitsklasse.
Das funktioniert echt super. Du brauchst die Konfigurationen auch nicht einzeln im SOLIDWORKS generieren, sondern brauchst die
Tabelle nur um weitere Zeilen erweitern und die neuen Konfigurationen werden automatisch erzeugt. Also echt stressfrei
LG Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
