  Problem mit DWG-Makro, DWG liegt schief - VBA, API
Ein Überblick über lineare und nichtlineare Simulationen in der Strukturmechanik
Autor Thema:  Problem mit DWG-Makro, DWG liegt schief - VBA, API (410 / mal gelesen)
tjaard
Sehen Sie sich das Profil von tjaard an!   Senden Sie eine Private Message an tjaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tjaard
erstellt am: 10. Aug. 2021 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle meine DWG-Dateien mit einem ähnlichen Makro, wie es auch in der API-Hilfe aufzufinden ist (siehe Code, unten).
-> "Export Part to DWG Example (VBA)"
Das Ganze funktioniert auch super, allerdings bin ich auf ein Problem gestoßen, wozu ich keinen Beiträg im Forum finden konnte.
Zu meinem Problem:
Wird ein Blech im seitlichen Profil skizziert, und dann über "Basis-Blech" ausgetragen (siehe Anhang; Blech.jpg), liegt es auf der DWG "schief", falls diese mit dem Makro erstellt wird (siehe Anhang; mitMakro.jpg).
Erstelle ich die DWG-Datei "händisch" über "speichern unter...", tritt das Problem nicht auf (siehe Anhang; ohneMakro.jpg).
Vielleicht hat jemand eine Idee, woran das liegen kann - oder wie man das beheben kann.
Mit besten Grüßen,
Tjaard
(Ich hoffe, es hat mit dem Anhängen geklappt.)
CODE:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swPart As SldWorks.PartDoc
Dim sModelName As String
Dim sPathName As String
Dim varAlignment As Variant
Dim dataAlignment(11) As Double
Dim varViews As Variant
Dim dataViews(1) As String
Dim options As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    sModelName = swModel.GetPathName
    sPathName = swModel.GetPathName
    sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 6)
    sPathName = sPathName + "dwg"
    Set swPart = swModel
    dataAlignment(0) = 0#
    dataAlignment(1) = 0#
    dataAlignment(2) = 0#
    dataAlignment(3) = 1#
    dataAlignment(4) = 0#
    dataAlignment(5) = 0#
    dataAlignment(6) = 0#
    dataAlignment(7) = 1#
    dataAlignment(8) = 0#
    dataAlignment(9) = 0#
    dataAlignment(10) = 0#
    dataAlignment(11) = 1#
    varAlignment = dataAlignment
    dataViews(0) = "*Current"
    dataViews(1) = "*Front"
    varViews = dataViews
    'Export each annotation view to a separate drawing file
    swPart.ExportToDWG2 sPathName, sModelName, swExportToDWG_ExportAnnotationViews, False, varAlignment, False, False, 0, varViews
    'Export sheet metal to a single drawing file
    options = 1   'include flat-pattern geometry
    swPart.ExportToDWG2 sPathName, sModelName, swExportToDWG_ExportSheetMetal, True, varAlignment, False, False, options, Null
End Sub
Mit besten Grüßen aus Ostfriesland,
Tjaard
[Diese Nachricht wurde von tjaard am 11. Aug. 2021 editiert.]
tjaard
erstellt am: 10. Aug. 2021 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint, als wären nicht alle Dateien angehängt worden.
Hier noch einmal ein Versuch.
Tjaard
tjaard
erstellt am: 11. Aug. 2021 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte mein Problem selber beheben.
-> dataAlignment(0) = 1# 'Export Geometrie
So klappt es natürlich...
Tjaard
CADler2021
Sehen Sie sich das Profil von CADler2021 an!   Senden Sie eine Private Message an CADler2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADler2021
erstellt am: 11. Aug. 2021 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tjaard 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du in dem Blechteil schon eine Walzrichtung hinterlegt?
