| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: verschiedene Modelle vergleichen durch eingefärbte Flächen (455 / mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 06. Aug. 2021 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich will durch den Befehl "Kombinieren" 2 Volumen mit dem Befehl Hinzufügen miteinander vereinen. Beide Volumenmodelle sind unterschiedlich eingefärbt. Die Farben will ich aber im neuen vereinigten Modell behalten, da aus Dokumentationsgründen ersichtlich sein soll, was ich geändert habe. Ich krieg es aber zur Zeit nur hin, daß die Farbe des Hauptkörpers dann auch auf das vereinigte Modell übertragen wird. Soll idealerweise auch beim Entfernen funktionieren. Hintergrund: Ich lasse den Dokumentenvergleich über Ursprungsteil/geändertes Modell laufen. Dort gibt es ja die Möglichkeit, Volumenkörper der Änderungen zu erzeugen. Diese Volumenkörper muss ich dann aber noch durch Hinzufügen oder Entfernen in das Ursprungsmodell "hineinoperieren". Jetzt wäre es natürlich gut, wenn die neu entstandenen Flächen direkt auch eine andere Farbe haben. oder gibt es da noch einen komplett anderen Ansatz? Danke für eure Hilfe!
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Aug. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 08. Aug. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
| Anzeige.:
