| Struktursimulationen mit einem expliziten Gleichungslöser |
Thema: Lineares Muster gleichzeitig um Achse drehen (1524 / mal gelesen)
kawabitti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 02.07.2003 SolidWorks 2022
erstellt am: 29. Jul. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe des Öfteren Rotationskörper in denen ich ein "Wendel" aus gefrästen Taschen einbringen muss. Bis jetzt mache ich dies m.E. sehr aufwändig wie im Beispielanhang. Kennt ihr eine Möglichkeit dies über eine Musterfunktion linear und gleichzeitig im Winkel versetzt auszuführen? Viele Grüße kb ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jul. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 29. Jul. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 29. Jul. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 29. Jul. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 29. Jul. 2021 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 30. Jul. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Interessante ist nun die Baugruppe. Wenn ich in die Taschen etwas einsetze und als gesteuertes Muster Mustern will macht er das trotzdem nur linear und nicht als Wendel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2021 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 30. Jul. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2021 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
erstellt am: 02. Aug. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich möchte noch einmal auf das Thema zurückkommen. Im Grunde klappt das alles super.....nur ich bekomme die Bohrungen (siehe Anhangsmodell) nicht mitgemustert. Auch ein Kreismuster des Linearen Musters um die Achse ist nicht möglich. Hast du eventuell eine Lösung ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Moin, ich hatte leider nicht viel Zeit, um heraus zu finden, woran das scheitert... Und eine gute Lösung habe ich leider auch nicht wirklich anzubieten. Liegt auch daran, dass einige Optionen nicht mit Flächen oder Körper zusammen aktiv sein dürfen... Aber nun - wo man erkennen kann, das dies sowohl im Teil, wie auf der Baugruppen-Ebene nicht 100%ig funktioniert, muss man sich doch langsam nach Alternativen umschauen. Vielleicht einen "positiv-Körper" in der Baugruppe mustern und dann mit Formnest von der Welle abziehen?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
