  Laufzeitfehler bei Rebuild / neuaufbau Makro. - Neuaufbau mehrmals ?
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Laufzeitfehler bei Rebuild / neuaufbau Makro. - Neuaufbau mehrmals ? (380 / mal gelesen)
RedDelfin
Sehen Sie sich das Profil von RedDelfin an!   Senden Sie eine Private Message an RedDelfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RedDelfin
Solidworks 2018
erstellt am: 14. Jul. 2021 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine über Globale Variablen gesteuerte Baugruppe erstellt.
Die Zahlenwerte holt sich die Baugruppe über ein verlinkte Text datei.
Dort werden über die Variablen verschiedene Größen des Bauteils gesteuert und  Teile / Features ein oder ausgeblendet.  Soweit funktioniert auch alles super.
Man muss lediglich nachdem man neue Daten eingespielt hat zweimal  (SWX 2018) bzw viermal (SWX2021) die Ampel (rebuild) (Strg+B) drücken und alles ist so wie es sein muss.  Man muss es mehrmals drücken da sich nicht alles beim ersten Mal aktualisiert.
Um jetzt Anwendungsfehler zu vermeiden wollte ich ein Makro schreiben was für einen die entsprechende Anzahl an Rebuilds ausführt. Dazu habe ich die Aufnahmefunktion verwendet um einen einzelnen rebuild aufzunehmen.
Makro:
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.EditRebuild3()
End Sub
Leider kommt es dabei zu einem Laufzeitfehler.  -2147417848 (80010108) der grund dafür ist wohl, dass ein „Pointer“ verloren geht. „Cause: The pointer to an object was lost. (In other words, you lost access to that object’s interface because the object reference no longer exists.) “
Im Anschluss ist auch die Baugruppe nicht sichtbar.
Wenn ich aber den ersten Neuaufbau per Hand mache und dann das Makro verwende funktioniert es.
Frage:
1) wie kann ich den Laufzeitfehler beheben?
2) Wäre es möglich mehrere Neuaufbauten hintereinander in einem einzigen Makro auszuführen?
Im Anhang sieht man die Ampeln AK1: vor dem ersten Neuaufbau
AK2. Vor dem zweiten Neuaufbau.
Vielen dank für eure Hilfe.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Jul. 2021 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RedDelfin 10 Unities + Antwort hilfreich
den Fehler weiß ich auch nicht genau,
aber es gibt ja 2 Neuafbauten, ich glaub editrebuild und forcerebuild.
evtl geht einer davon zuverlässiger?
du baust die Gleichungen mit Referenz auf eine Datei. (In der Baugruppe oder in den Einzelteilen?)
dann noch externe Referenzen der anderen Komponenten in der Baugruppe (In den Skizzen oder Features?)
Jetzt noch ein paar Werte über die Konfigurationstabelle mit Excel steuern ...  (scnr)
Bei den Gleichungen spielt die Reihenfolge eine wichtige Rolle.
wenn die nicht stimmt, muss mehrfach durchgerechnet werden.
(Schau mal da drin nach (potenziellen) Kreisreferenzen)
Wenn die Reihenfolge stimmt, klappt es in der Regel beim ersten mal.
Dann werden die Skizzen neu aufgebaut.
Wenn sich dann durch Verweise wieder Gleichungen ändern kann das von vorne losgehen.
Und das durch die Komponenten hindurch.
Versuch einen eindeutigen Informationsfluss hinzubekommen, wer da von wem abhängt.
dann genügt ein einziger Neuaufbau.
Macht es sicher schneller und stabiler als ein Makro mit 10x forcerebuild.
Gruß, Christian
