| Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen |
Thema: SWX 2019 Vergleich SP 2 mit SP 5 (796 / mal gelesen)
Hueglekon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 06.07.2011 SWX 2019 SP2
erstellt am: 09. Jul. 2021 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben mit dem SP2 immer wieder Performance Probleme, unser Support hat uns nahegelegt ein Update auf SP5 zu machen. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem SWX 2019 SP5? Freu mich auf eure Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Jul. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hueglekon
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Diese Frage stellt sich für uns eigentlich nicht, da wir immer auf die höchste zur Verfügung stehende Version gehen. In jedem SP sind eine Menge an Problemen behoben und das SP 5.0 ist in der Regel das letzte einer SW-Version. Mit SW2019 waren wir ca. 2 Jahre aktiv und sind jetzt auf SW2021 SP4.1 umgestiegen. Wir steigen sogar meistens erst mit dem SP3.0 ein, um sicher zu gehen, dass nicht elementare Fehler uns den Alltag vermiesen. Also nicht lange fackeln, installieren. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dnak für deine Antwort, wir machen normalerweise alle 2 Jahre ein Update. Auf Grund der Corona Situation haben wir das auf 2022 verschoben. Somit der Zwischenschritt mit SP5. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 09. Jul. 2021 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hueglekon
Hallo Es gibt sehr selten einen Grund, nicht auf ein höheres SP zu updaten, speziell wenn man Ärger hat. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass Probleme mit der Performance gelöst werden, wenn du von SP2 auf SP5 updatest, es sei denn, im SP2 ist ein Bug vorhanden, welcher die Performance Probleme verursacht. Da Du wohl schon ca. 2.5 Jahre mit SWX 2019 SP2 arbeitst, und jetzt ein Performance Problem hast, ist wohl eher eine Einstellungsache, oder ein dokumentspezifisches Problem. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jul. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hueglekon
Hallo, bin auch der Meinung das ein SP Stand wenig bis keinen Einfluss auf die Performance hat. Kritischer sehe ich da Updates in der Peripherie, wie Drucker SAP Anbindung und ähnliches.... Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur:innen (m/w/d) im Sondermaschinenbau | Starte mit uns durch! Was uns bei Eclipse Automation ausmacht: Wir sind die Know-How-Leute. Unser Geheimnis sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: mit ihren Fachkenntnissen und ihrer Motivation tragen sie zu einem tollen Betriebsklima und geschäftlichem Erfolg bei. Kein Arbeitstag gleicht dem anderen! ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Jul. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
