  Ertes Macro HILFE!!
AMB
Autor Thema:  Ertes Macro HILFE!! (667 / mal gelesen)
ammarasaad3133
Sehen Sie sich das Profil von ammarasaad3133 an!   Senden Sie eine Private Message an ammarasaad3133  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ammarasaad3133
erstellt am: 05. Mai. 2021 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Solidworks Macros sind echt eine gute Sache, aber ich hab mir als erstes Projekt ein sehr schweren Projekt aufgenommen.
Anbei ist ein Programm, der Aufgabenstellung ist so
1- Von Baugruppe aus jeden Bauteil öffnen. ( auch in Unterbaugruppen)
2- in jedem Bauteil ein neuen Koordinaten System erstellen, der bündig mit den Faces ist, ein 3d Skizze erstellen, die in jede Mid Punkt von jeder Edge ein Punkt zeichnet.
3- Danach kommt der excel Datei erstellung
und das passiert zu jedem Bauteil
der Excel Import habe ich in einem Forum gefunden, und der andere von Codesstack.com sollte jede Edge mit Punkten Teilen... das habe ich als Alternative für die Midpunkte genommen, jedoch leider es erstellt keine Punkte ):
mit dem Koordinaten System habe ich mich auch noch nicht beschäftigt.... ich würde mich auf euren Tips freuen. Danke sehr im Voraus
Option Explicit
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim BGpath As String
Dim DocType As Integer
Dim OpenErrors As Long
Dim swAsm As SldWorks.AssemblyDoc
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swApp.ActiveDoc Is Nothing Then
        MsgBox "mach Baugruppe Auf"
        Exit Sub
    End If
    If swModel.GetType <> 2 Then
        Exit Sub
    End If
Set swAsm = swModel
BGpath = swModel.GetPathName
Dim CompCount As Long
CompCount = swAsm.GetComponentCount(False)
Dim aComp As Variant
aComp = swAsm.GetComponents(False)
Dim C As Long
    For C = 1 To UBound(aComp)
    Dim swcomp2 As SldWorks.Component2
    Set swcomp2 = aComp(C)
    Dim CompName As String
    CompName = Left(swcomp2.Name2, Len(swcomp2.Name2) - 2)
    Dim CompPath As String
    CompPath = Left(BGpath, Len(BGpath) - 13) & CompName & ".SLDPRT"
    Dim swPartModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swPartModel = swApp.ActivateDoc3(CompPath, False, swRebuildOnActivation_e.swRebuildActiveDoc, OpenErrors)
    Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Set SelMgr = swPartModel.SelectionManager
    Dim EdgeN As Integer
    Dim myModelView As Object
    Set myModelView = swPartModel.ActiveView
    myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
    swPartModel.ViewZoomtofit2
    swPartModel.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7
    swPartModel.SketchManager.Insert3DSketch True
    'swPartModel.Extension.SelectAll
    'EdgeN = SelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
    Dim Edg As SldWorks.Edge
    swModel.Extension.SelectByID2 Empty, swSelectType_e.swSelEDGES, Empty, Empty, Empty, True, Empty, Nothing, swSelectOption_e.swSelectOptionDefault
    Edg = SelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    Debug.Print EdgeN = SelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
    Dim swBody As SldWorks.Body2
    Set swBody = Edg.GetBody
    Dim AEdges As Variant
    AEdges = swBody.GetEdges
    Dim SpecEdg As SldWorks.Edge
    Dim i As Long
        For i = 0 To UBound(AEdges)
        Set SpecEdg = AEdges(i)
        Dim swCurve As SldWorks.Curve
        Set swCurve = SpecEdg.GetCurve
    Dim vPts As Variant
    Dim PointsproEdge As Integer
    PointsproEdge = 2
    vPts = SplitCurveByPoints(swCurve, PointsproEdge)
    swPartModel.ClearSelection2 True
    Dim p As Integer
        For p = 0 To (UBound(vPts) + 1) / 3 - 1
        swPartModel.SketchManager.CreatePoint vPts(p * 3), vPts(p * 3 + 1), vPts(i * 3 + 2)
        Next p
    Next i
    Sketchy (CompName)
  'swPartModel.Save3 8, Empty, Empty
    swApp.CloseDoc CompPath
Next C
End Sub
Function Sketchy(CompName2)
Dim doc As SldWorks.ModelDoc2
Dim part As SldWorks.PartDoc
Dim sm As SldWorks.SelectionMgr
Dim feat As SldWorks.Feature
Dim Sketch As SldWorks.Sketch
Dim v As Variant
Dim i As Long
Dim sseg As SldWorks.SketchSegment
Dim sline As SldWorks.SketchLine
Dim sp As SldWorks.SketchPoint
Dim ep As SldWorks.SketchPoint
Dim s As String
Dim exApp As Object
Dim Sheet As Object
Set exApp = CreateObject("Excel.Application")
If Not exApp Is Nothing Then
  exApp.Visible = True
  exApp.Workbooks.Add
  Set Sheet = exApp.ActiveSheet
  If Not Sheet Is Nothing Then
    Sheet.Cells(1, 1).Value = "X"
    Sheet.Cells(1, 2).Value = "Y"
    Sheet.Cells(1, 3).Value = "Z"
    Sheet.Cells(1, 4).Value = CompName2
    Sheet.Cells(1, 5).Value = "A"
    Sheet.Cells(1, 6).Value = "B"
    Sheet.Cells(1, 7).Value = "C"
    Sheet.Cells(2, 5).Value = "=(MAX(A2:A999)-MIN(A2:A999))*1000"
    Sheet.Cells(2, 6).Value = "=(MAX(B2:B999)-MIN(B2:B999))*1000"
    Sheet.Cells(2, 7).Value = "=(MAX(C2:C999)-MIN(C2:C999))*1000"
    Sheet.Cells(4, 8).Value = "A ist maserrichtung? (1 wenn ja, sonst 0)"
  End If
  End If
End If
Set swApp = GetObject(, "sldworks.application")
If Not swApp Is Nothing Then
  Set doc = swApp.ActiveDoc
  If Not doc Is Nothing Then
  If doc.GetType = swDocPART Then
    Set part = doc
    Set sm = doc.SelectionManager
    If Not part Is Nothing And Not sm Is Nothing Then
    If sm.GetSelectedObjectType2(1) = swSelSKETCHES Then
      Set feat = sm.GetSelectedObject4(1)
      Set Sketch = feat.GetSpecificFeature
      If Not Sketch Is Nothing Then
      v = Sketch.GetSketchPoints
      For i = LBound(v) To UBound(v)
        Set sp = v(i)
        If Not sp Is Nothing And Not Sheet Is Nothing And Not exApp Is Nothing Then
        Sheet.Cells(2 + i, 1).Value = (sp.X)
        Sheet.Cells(2 + i, 2).Value = (sp.Y)
        Sheet.Cells(2 + i, 3).Value = (sp.Z)
        exApp.Columns.AutoFit
        End If
      Next i
      End If
    End If
    End If
  End If
  End If
End If
End Function
'Copyright(C) 2020 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/geometry/selected-edge-create-sketch-points/
'License: https://www.codestack.net/license/
Function SplitCurveByPoints(swCurve As SldWorks.Curve, pointsNumber As Integer) As Variant
    Dim nStartParam As Double
    Dim nEndParam As Double
    Dim bIsClosed As Boolean
    Dim bIsPeriodic As Boolean
    Dim incr As Double
    Dim i As Integer
    Dim vParam As Variant
    Dim retVal() As Double
    ReDim retVal(pointsNumber * 3 - 1)
    swCurve.GetEndParams nStartParam, nEndParam, bIsClosed, bIsPeriodic
    incr = (nEndParam - nStartParam) / (pointsNumber - 1)
    For i = 0 To pointsNumber - 1
        vParam = swCurve.Evaluate(nStartParam + i * incr)
        retVal(i * 3) = vParam(0)
        retVal(i * 3 + 1) = vParam(1)
        retVal(i * 3 + 2) = vParam(2)
    Next
    SplitCurveByPoints = retVal
End Function
ammarasaad3133
erstellt am: 05. Mai. 2021 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Problem könnte dass die Bauteile keine Bodies sind? Ich verstehe der Unterschied da nicht ganz...
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Mai. 2021 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ammarasaad3133 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du kurz vorstellen, mit was für Baugruppen und Parts Du es da zu tun hast? Am besten anhand einer hochgeladenen Pack and Go?
Und mich interessiert, was Du da eigentlich vorhast. Mich erinnert das irgendwie ein bisschen an die Sachen, die ich in Computergrafik mit obj-Dateien machen musste (durfte?, unbedingt wollte?).
Willkommen im Forum.
Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 05. Mai. 2021 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 06. Mai. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ammarasaad3133 10 Unities + Antwort hilfreich
... als erstes Projekt ein sehr schweren Projekt aufgenommen ...
Top, der Ansatz  #scnr
ammarasaad3133
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite in Solidworks 16, daher kann ich die Festures leider nicht zu Einem Body konvertieren ( erst in SW2017 ), die Aufgabenstellung ist jeden Bauteil in einer Baugruppe aufzumachen in einem Loop
Jeden Bauteil bekommt dann Punkte in jedem Midpoint von jedem Edge
Diese Punkte werden dann mittels die Excel Funktion in einer Tabelle eingetragen
Diese Punkte werden dann mittels Excel „analysiert“ so dass ich die x y Maße der Bruttobauteiö habe, so dass ich in einer andere Excel Tabelle, rechnen kann wie viel Platten ich für ein Baugruppe brauche, also der ultimative Zweck ist sozusagen ein Material bedarf Rechnung
Ich schreibe momentan der Code um, nutze selectAll Befehl um all Kanten auszusuchen, kann mir jemanden sagen wie ich ein Array aus meine Selectionliste erstellen kann
Und vielen Dank für die Rückmeldungen und eure Hilfsbereitschaft
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Mai. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ammarasaad3133 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du schon alle Elemete selectiert hast könntest du dir zu jedem Eintrag im "ISelectionMgr Interface" mit der Methode "GetSelectedObject6 Method (ISelectionMgr) und einer Schleife von 1 bis "GetSelectedObjectCount2 Method (ISelectionMgr)" holen und in das Arry schreiben.
Das Arry könntest du mit ReDim Arrayname (GetSelectedObjectCount2 -1) passend umdimensionieren, "-1" weil das Arry bei 0 anfängt zu Zählen der Count im SelectionMgr jedoch bei 1, alternativ kannst du auch den Eintrag 0 einfach leer lassen, musst dich im Code halt auf eine Variante festlegen.
Als Anhaltspunkt mit der Schleife könnte das Beispiel "Selection Lists Example (VBA)" hilfreich sein.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
