  2D Begrenzungsrahmen in Baugruppe (Funktion oder via API)
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  2D Begrenzungsrahmen in Baugruppe (Funktion oder via API) (479 / mal gelesen)
HoLu
Sehen Sie sich das Profil von HoLu an!   Senden Sie eine Private Message an HoLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoLu
Solidworks 2020 SP05
erstellt am: 03. Mai. 2021 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit (Funktion/Macro) eine Skizze mit einem Rechteck zu erstellen. Das Rechteck umschließt dabei immer (verschiedene Ansichten, verschiedene Konfigurationen) die sichtbare Geometrie. Also letztlich ein 2D Begrenzungsrahmen.  Die Skizze liegt dabei auf einer Ebene die stets parallel zum Bildschirm ist (die Ebene ist vorhanden und stellt nicht das Problem dar)
Vielen Dank bereits im Voraus
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 03. Mai. 2021 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLu 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die Funktion Begrenzungsrahmen an. (siehe Bild)
http://help.solidworks.com/2019/german/WhatsNew/r_bounding_box_pm.htm
Vergesse dabei nicht, bei der Sichtbarkeit den Begrenzungsrahmen auch anzeigen zu lassen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
