  V-Naht zwischen Rohren und Flanschen
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  V-Naht zwischen Rohren und Flanschen (769 / mal gelesen)
Mauli1175
Sehen Sie sich das Profil von Mauli1175 an!   Senden Sie eine Private Message an Mauli1175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mauli1175
erstellt am: 12. Apr. 2021 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss Baugruppen mit V- und U-Nähten erstellen. Leider hatte ich das Thema Schweißen bei meiner SolidWorks Schulung nicht. Bei You-Tube finde ich kein Video dazu und die SolidWorks Hilfe ist hier auch nicht besonders hilfreich. Bei anderen CA-Systemen können Schweißnähte als austragende Baugruppen-Features erstellt werden. Ich finde auch keine Funktion in der ich eine Baugruppe als Schweißbaugruppe definieren kann. Gibt es irgendwo eine einfache Beschreibung wie Schweißnähte (keine Kehlnähte an Rahmen) in SolidWorks erstellt werden? Am besten wie  z.B. zwei Rohre mit einer V-Naht verbunden werden.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Apr. 2021 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
bis auf das erstellen von Kehlnähten (mit Volumen) in Strukturbauteilen gibt es nur die Variante "Einfügen -> Schweißnath..." die dir aber nur Symbole erstellt die du dann in einer entsprechenden Schweißnahttabelle auf die Zeichnung holen kannst können.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mauli1175 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mauli1175:
... Bei anderen CA-Systemen können Schweißnähte als austragende Baugruppen-Features erstellt werden.
... Gibt es irgendwo eine einfache Beschreibung wie Schweißnähte (keine Kehlnähte an Rahmen) in SolidWorks erstellt werden?...
muss es wirklich ausmodelliert sein im 3D? geht bei SWX nur mit der Kehlnaht und die fand ich absturzgefährdet ...
die Darstellung der "symbolischen" Schweißnaht legt dir auf Wunsch eine Runde Austragung über den Schweißpfad und kann teilweise auch Schweißraupen auf die Zeichnung zaubern, wenn ich das richtig gesehen habe.
die Onlinelektion gibt wohl nicht ganz so viel zu den Schweißnähten,
vielleicht die Hilfe:
http://help.solidworks.com/2020/german/solidworks/sldworks/c_Weld_Beads_in_Assemblies.htm
und
http://help.solidworks.com/2020/german/solidworks/sldworks/c_Weld_Beads.htm
Gruß, Christian
