| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: links rechts Teile (1212 / mal gelesen)
Hans_L Mitglied Rentner
Beiträge: 48 Registriert: 13.08.2005 SW2023 Win 10 64bit 32Gb GraKa M2000
erstellt am: 11. Apr. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es folgende Möglichkeit? ein Teil fast komplett fertig modellieren, dann: ein (z.B.) linkes Teil zu bilden (z.B. Sackbohrung links) ein rechtes Teil bilden (Bohrung rechts) und die beiden Teile aber so verbunden zu lassen, dass eine Änderung am linken (Master) automatisch ins rechte (Slave) übernommen wird, natürlich mit Ausnahme der seitenspezifischen Ergänzungen? (es geht primär nicht ums Spiegeln, sondern um die "Verbundenheit") ------------------ Danke Gruß Hans [Diese Nachricht wurde von Hans_L am 11. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Apr. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Hallo Hans, ja, es geht. Früher haben wir solche gespiegelten Teile in separate Parts gespeichert. Dies hat aber die Konsequenz, dass man im gespiegelten Teil externe Referenzen hat. Dies funktioniert auch mit Konfigurationen. Allerdings haben wir dann Probleme mit Revisionen bekommen. Das Masterteil weiß selber nichts davon, dass von sich eine gespiegelte Variante existiert. Machst du im Masterteil eine Änderung, und erhöhst dabei die Revision, ist noch alles gut. Allerdings wird die Revisionserhöhung im gespiegelten Teil gerne Vergessen, und wenn du diese öffnest, wird sie automatisch aktualisiert, was ja eigentlich nicht dem gespeicherten Revisionsstand entspricht. Heute machen wir das über Konfigurationen. Über Körper Spiegeln erzeugen wir die gespiegelte Variante. Den rechten Körper entfernen wir mit dem Befehl Körper Löschen. Nun kannst du in jeder Konfiguration nach belieben Features unterdrücken oder auch nicht. Selbstverständlich lassen sich auch Feature-Maße konfigurieren. In dieser Variante gibt es keine externen Referenzen und man sieht im Featurebaum genau, dass hier eine gespiegelte Variante existiert. Wir Revisionieren unsere Konfigurationen und so ist der Überblick deutlich besser zu handhaben. Die beiden Konfigs benennen wir z.B. 01 und 01S und die nächsten zwei 02 und 02S. So sehen wir sofort, dass von der Konfig 01 eine gespiegelte Variante existiert. Hoffe geholfen zu haben, Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Apr. 2021 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Moin, da wirst du nicht umhin kommen, im Master-Teil mit Konfigurationen zu arbeiten. Denn woher sollte SWX wissen, welche Features zur Basis gehören, und welche aber spezifisch für Links/Rechts sind?! Also zuerst im Master die Konfigs Links / Rechts anlegen. Dann einfach im Masterteil eine Fläche anwählen und "Teil spiegeln" verwenden. Bei nachträglichen Ergänzungen im Master zuvor die "richtige" Konfiguration aktiv setzen. Die Eigenschaften der Konfigs sollten auf "Features unterdrücken" gesetzt sein. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2021 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal einen Versuch gestartet, es hat soweit funktioniert, dass ich beide Teile (links, rechts) habe, allerdings hat das Originalteil dabei seinen Doktorhut verloren, hat das etwas zu bedeuten? ------------------ Danke Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 11. Mai. 2021 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans_L
Hallo Hans, der "Doktorhut" sagt nur aus, dass es sich um eine Studentenversion von SWX handelt. Aber Obacht, verbaust du ein solches Teil im "normalen" SWX in einer Baugruppe, wird diese ebenfalls mit dem Doktorhut gekennzeichnet. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
