| SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: Pfeil für Kraftangabe (602 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss in einer Zeichnung eine Kraft angeben und brauche dafür einen Vektorpfeil. Mit Maßpfeil geht es nicht gut, weil da keine Geometrie ist, um ein Maß wo anzuhängen und dann alles Überflüssige auszublenden. Kann man einen Pfeil einfügen und skalieren und positionieren wie man will? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 30. Mrz. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Du musst den in dein Block-Verzeichnis packen. Den Ort siehst du in den SWX -Optionen unter den Speicherorten. Dann rufst du über Block/Einfügen den Block auf und packst ihn auf die Zeichnung. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 30. Mrz. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 31. Mrz. 2021 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
