| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Solidworks speichert obwohl man es nicht will (736 / mal gelesen)
Solidfuzzy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 18.03.2021
erstellt am: 18. Mrz. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wenn ich an einem Teil was ändere und schließe das ganze ohne zu speichern, ist die Änderungen trotzdem gespeichert. Ist das normal oder ist da irgendwo in den Einstellungen ein Haken zu viel gesetzt. Ich konnte bisher nichts finden dazu. Kennt jemand das Problem und hat da evtl eine Lösung Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidfuzzy
Hallo. Problem ist: Das Ganze. hier steckt der Wurm. Veränderst Du ein Teil, schliesst es, speicherst nicht; Hast aber noch eine BG offen mit dem Teil drin, speicherst die, dann hast Du auch deren veränderte Teile mitgespeichert, es sei denn, die teile waren schreibgeschützt. Dieses Verhalten sollte man beachten, gerade wenn man nicht will, dass ein Teil nicht gespeichert werden soll. Grüße!
------------------ https://www.radiobob.de [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 18. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidfuzzy
Zitat: ... schließe das ganze ohne zu speichern, ...
Hallo, dabei sollte eine Rückfrage kommen, ob die Änderung in geöffneten Baugruppen behalten werden soll oder nicht. sagst du "ja" (Änderung behalten), wird beim Speichern der Baugruppe (oder Zeichnung) dein Teil ggf. mitgespeichert. sagst du "nein" wird sofort von der Platte der alte Stand neu geladen. unter Optionen -"Externe Referenzen" die ersten beiden Haken haben auf das Verhalten auch Einfluss ... mal zu Gemüte führen, was für deine Arbeitsweise das sinnvollste ist. Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidfuzzy
erstellt am: 18. Mrz. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidfuzzy
