| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein |
Thema: Den wahren Wert anzeigen oder nichts (792 / mal gelesen)
Katzschmitze10 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 15.03.2021 Solidworks 2018, SP5
erstellt am: 15. Mrz. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu und hoffe, dass ich jetzt nicht ein Thema anfange, wozu es bereits einen Beitrag gibt. Leider konnte ich bisher dazu nichts finden, daher hoffe ich nun hier, dass mir jemand helfen kann. Wir arbeiten in der Firma mit SW Premium 2018 und sind gerade dabei, einiges im PDM umzustellen. Dazu zählt unter anderem, die Datenkarten umzuändern bzw. auch den Schriftkopf, welcher bestimmte Information aus dem Teil anzeigen soll. Wir sind hauptsächlich in der Blechbearbeitung unterwegs, da wir ein Blechverarbeitendes Unternehmen sind. Ich möchte daher, dass mir bestimmte Werte, wie Blechdicke, Biegeverkürzung und Biegeradius im Schriftkopf angezeigt wird. Das bekomme ich über die Datenkarte gut abgewickelt. Dort habe ich Bearbeitungsfelder erstellt, in welcher ich die entsprechende Formel hinterlegt habe. So haben die Kollegen die Möglichkeit, notfalls über die Datenkarte den Wert nochmal manuell nochmal zu korrigieren, falls das System etwas nicht übernimmt. Nun zu meinem Problem, welches ich mir so wohl auch geschaffen habe. Sobald ich kein Blechteil erstelle, sondern nur ein ausgetragenes Teil, ohne jegliche Blechinformationen, wird mir im Schriftkopf die ewig lange Formel angezeigt, da sie ja durch die Datenkarte in den Eigenschaften geschrieben wird (s.Bild). Das sieht natürlich sehr verwirrend aus und ist so nicht anwendbar. Nun wollte ich fragen, ob es die Möglichkeit gibt, wenn es keine Blechinformationen gibt, dass nichts oder nur ein Strich (-) eingetragen wird? Kann man dies in der Datenkarte oder über die jeweilige Variable abwickeln? Oder gibt es gar einen anderen Weg, um diese Funktion zu realisieren? Ich bin für jede Hilfe dankbar. VG
[Diese Nachricht wurde von Katzschmitze10 am 16. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 15. Mrz. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katzschmitze10
erstellt am: 15. Mrz. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -cad-nutzer, ja das wäre mein Notlösung. Aber eleganter wäre es, wenn wir mit nur einer Vorlage beides abwickeln könnten. Es muss doch eine Art Formel o.ä. geben sowie eine If-Abfrage, wenn Blech, dann schreibe die Daten, ansonsten "-". Ich hatte auch schon überlegt, es über den Workflow zu realisieren. Notfalls werden die Werte nur in der Datenkarte angezeigt und sind schreibgeschützt. Ich bin echt am verzweifeln deswegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mrz. 2021 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katzschmitze10
Hallo, evtl. könntest du dir eine Eigenschaften Registerkarte erstellen in der du über eine Liste den Wert relativ schnell auf "-" stellen könntest. Alternativ könnte dein PDM auch eine Eigenschaft "Blechteil" abfragen und dann per Skript in der Maske den Wert ersetzten, unser PDM (nicht EPDM) konnte sowas zumindest. Alternativ 2 wäre natürlich noch ein Macro. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das klingt schon nicht schlecht. Über die Datenkarte, kann man ja ein Dropdown-Kombinationsfeld einfügen. Das wäre möglich, jedoch geben die Mitarbeiter beim erstellen der Blechteile die Werte bereits einmal ein und ich möchte vermeiden, dass sie dafür ein zweites Mal einen Klick machen müssen. Das möchte ich vermeiden, da am Tag mehrere Teile erstellt werden. Das mit dem Abfragen im PDM finde ich sehr interessant. Kannst Du mir dazu genauere Informationen zukommen lassen, wie ihr das angestellt habt? Ein Makro habe ich noch nie geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katzschmitze10
Hallo, wo werden den die Daten den eigegeben, etwa in dem Eigenschaften Menü? Wenn ja ersetzte das Eingeben doch durch die Eingabe in der Registerkarte für Benutzerdefinierte Eigenschaften, dort kannst du auch Problemlos eine Verknüpfung zu einem Wert erstellen, dazu muss das entsprechende Feld aktiv sein und per Doppelklick auf das Maß im Grafikbereich wird dieses in die Eigenschaft übernohmen und wird auch bei Änderung automatisch aktualisiert. Ob und wie das bei eurem PDM geht kann ich nicht beurteilen, bei uns wurde in der Eingabemaske anhand einer Eigenschaft die "Dokumentart" (kommt als Eigenschaft aus der SWX Datei) geprüft und je nach Typ diverse Felder zwangsweise geleert egal ob Inhalt vorhanden oder nicht, das haben wir aber nur temporär wie den Imigration von den Altdaten in das System beötigt. Eine vollautomatische Lösung nur in SWX unabhängig vom PDM ohne Makro kann ich mir nicht vorstellen mit Ausnahme der unterschiedlichen Dokumentvorlagen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bk.sc, eigentlich werden die Daten bereits bei der Blecherstellung eingegeben. Und sobald man das Material vergibt, wird die Zuschnittsliste von SW erstellt. Aus dieser lasse ich die Werte ablesen. Das Problem ist, dass die dahinterstehende Formel leider immer geschrieben wird, sobald die Datenkarte verwendet wird. Und wenn es dann kein Blech ist, steht die ewig lange Formel im Schriftkopf. Habe dazu mal zwei Bilder angehängt. Mir ist wichtig, dass die Mitarbeiter die Werte nicht doppelt eingeben müssen. Und in die Eigenschaften sollen die Mitarbeiter wenn möglich gar nichts eintragen. Nun hatte ich gestern die Idee, dass ich ja auch über die Datenkarte einen Button einfügen könnte, in dem der Benutzer anklickt, wenn es sich um ein Blechteil handelt und dann erst die Daten geschrieben werden. Leider kenne ich keine Formel wie man Daten, welche bereits geschrieben sind, wieder entfernt werden. Sonst würde ich es sogar andersherum machen und der Benutzer klickt ins Feld, wenn es kein Blech ist. [Diese Nachricht wurde von Katzschmitze10 am 17. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
