| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: 3D-PDF in SLDPRT oder Step umwandeln (6487 / mal gelesen)
Michi0177 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.02.2021 Solidworks 2020 SP5 AutoCAD LT
erstellt am: 05. Mrz. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine alte 3D PDF von einer alten Anlage. Für diese benötigt der Kunde nun Ersatzteile. Leider gab es zu dieser Zeit noch kein PDM bei uns im Haus, somit sind leider keine Zeichnungen etc. mehr vorhanden. Das einzige was geblieben ist, ist die 3D-PDF. Nun suche ich nach einem Programm, welches mir diese zu einem Format umwandelt, welches sich mit Solidworks öffnen lässt. In anderen Beiträgen habe ich bereits gelesen, dass Acrobat 3D, oder Adobe DC das können soll - habe mich drauf hin mit Adobe in Verbindung gesetzt - stimmt nicht! Hoffe jemand hier hat die passende Lösung für mich Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 05. Mrz. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
erstellt am: 05. Mrz. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SWX-cad-nutzer: Interessante Geschichte. Wo sind euere Daten abgeblieben? Doch leider kann ich nicht helfen, vermutlich wirds nix in diese Richtung geben
Naja, ich führe hier aktuell das PDM ein. Vorher war es hier ziemlich chaotisch.. alles lokal abgelegt usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 05. Mrz. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
Hallo Michael leider scheint (schien?) es doch zu gehen... wir haben lange Zeit darauf vertraut, dass das 3D-PDF eine sichere Möglichkeit wäre, dem Kunden etwas sich Bewegendes an die Hand zu geben, ohne dass man explizit messen etc. kann. Im 3D-PDF ist eine echte CAD-Engine drin, es kommt halt nur darauf an, den passenden Konverter zu finden. Hier wurde das auch mal angerissen: https://acrobatusers.com/forum/3d/convert-3d-pdf-back-cad/ In dem Zuge / in den Folgejahren wurde auch immer wieder von Tools gesprochen, mit denen man solche Dateien "*****en" und dann exportieren kann. In Bezug auf Sicherheit nicht vertrauenswürdig, sollte es für Dich bedeuten, nur das passende Tool zu finden... Die Info, dass man die CAD-Daten aus dem PDF auslesen kann, habe ich immer wieder gefunden, selbst aber nie ausprobiert... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2021 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
erstellt am: 05. Mrz. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 06. Mrz. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
was ein 3D pdf betrifft, kann man die Daten rausholen und soweit ich das weiß nur wenn es bei der pdf Erstellung auch ermöglicht wurde. Wenn nicht, dann konnte der Kunde kein step rausholen. ich würde nach den lokalen Dateien suchen gehen herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Mrz. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
Zitat: Original erstellt von freierfall: was ein 3D pdf betrifft, kann man die Daten rausholen und soweit ich das weiß nur wenn es bei der pdf Erstellung auch ermöglicht wurde. Wenn nicht, dann konnte der Kunde kein step rausholen.ich würde nach den lokalen Dateien suchen gehen herzlich Sascha
Ich hab mal eine eDrawings bekommen, die kein speichern des Modells zuließ. Aber der Acrobat 3D Version 8 konnte das damals aus dem Grafikkartenspeicher auslesen und damit ein Neutralformat erzeugen. Muss so 2008 gewesen sein... ------------------
erstellt am: 08. Mrz. 2021 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
kjp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 10.09.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2021 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
Ich könnte eventuell weiterhelfen und mal eine Datei ansehen. Adobe und tetra4d converter sind vorhanden. Allerdings muss schon bei der Erstellung der 3D-Pdf Datei Brep ausgewählt worden und freigeben worden sein. PRC und U3D damit besteht dann keine Möglichkeit ein neutal Format zu erzeugen. Umwandeln müsst Ihr die Dateien dann schon selbst. Ich kann nicht kontrollieren, ob Ihr auch die "berechigten" Nutzer der Dateien seid. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
Es ist schon seit Jahren möglich mit der Vollversion von Adobe und der Zusatzanwendung von Tetra4D 3D-PDF Dateien zu erstellen. Wenn man allerdings bei der Erstellung der 3D-PDF Datei das BREP Format ausgewählt hat, kann man aus der 3D-PDF Datei wieder ein neutral Format erzeugen (Step, Parasolid, Acis...). Bei Auswahl von U3D und PRC bei der Erstellung ist mir keine Möglichkeit bekannt, wieder an ein neutral Format aus der 3D-PDF Datei zu kommen. Wie so oft liegt die Verantwortung also beim Benutzer. Man muss bei der Erstellung aufpassen was man weitergeben möchte. Ich verwende schon seit Jahren 3D-PDF Dateien, da ich damit aus allen üblichen CAD Systemen Daten in neuteral Formate konvertieren kann. Immer der gleiche Workflow und die Resultate sind oftmals besser als die Onboard Konverter. Und nein ich bin kein Adobe oder... Händler oder Mitarbeiter Jürgen
erstellt am: 11. Mrz. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
| Systemingenieur für abwechslungsreiche Systeme (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michi0177
Wie schon erwähnt verwende ich schon seit Jahren Adobe um die 3D-PDF zu erstellen. Bei SWX sollte es (wenn es überhaupt eine Wahlmöglichkeit gibt) unter der Option Export 3DPDF oder direkt beim "Speichern unter" als Option zur Verfügung stehen. (Mit den 3DPDF Vorlagen ab SWX 2018 habe ich mich nicht beschäftigt.) Ansonsten SWX Support Spezialisten fragen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
