| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: Skizzen kopieren (1715 mal gelesen)
Jethro Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 10.12.2018 Win 10 SWX 2021 SP 3
erstellt am: 29. Jan. 2021 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe ien Problem mit dem Befehl "Skizzen kopieren". Manche 2D-Skizzen lassen sich einfach nicht kopieren und ich begreife weder, warum, noch finde ich etwas in der Hilfe. Deswegen hier. Also um die Geschichte zu vereinfachen, habe ich mir eine Beispieldatei gebaut mit einem Quader 50 x 60 x 70mm. Die Skizze ist jetzt meinetwegen auf der vorderseite und die Austragung 70mm tief. Diese Rechteckskizze ist vollständig definiert und lässt sich auf eine der Seitenflächen kopieren (Strg + C, Ziel-Fläche wählen und STRG + V). Wird die Skizze aber etwas komplexer - ich erstelle auf der selben Fläche eine neue Skizze, setze einen willkürlichen kreis und bemaße abstänbde, ziehe zwei Mittellinien und fertig - lässt sich die voll definierte Skizze nicht mehr kopieren. Ich verstehe nicht, was genau die Bedingungen fürs Kopieren sind. Kann mir dazu jemand helfen? Danke im Voraus Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2021 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: es scheint so, als ob der Verlust der Kopierfunktion einer Skizze mit einer Mittelpunktsverknüpfung der beiden Mittellinien einhergeht. Ich habe nichts zum Ursprung verknüpft, lediglich "Mittelpunkt der Linie" zum Selbigen der Orthogonalen. Ist das ein Bug? Gehört das so? Jet [Diese Nachricht wurde von Jethro am 29. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Skizzen sollte immer kopieren gehen, Bemaßungen zu Ebenen und Nullpunkt gehen dabei aber verloren (edit: "n" entfernt) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 01. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 01. Feb. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Skizzen sollte nimmer kopieren gehen, ...
kann es sein dass da ein "n" zuviel drin ist? Wenn ja, dreht das den Sinn ins Gegenteil .... ------------------ Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lueghi am 01. Feb. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lueghi am 01. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Hallo Stefan, sorry dass ich etwas knapp bin, hab etwas wenig Zeit den Verlust der Maße umgehe ich mit Mittellinien, da braucht man nach dem Kopiern, diese einfach wieder mit dem Nullpunkt verknüpfen lf Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 01. Feb. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Hallo Jethro, was Du auch probieren kannst: "Abgeleitete Skizze". Geht so: Skizze und Zielfläche mit "Strg" markieren und Einfügen - Abgeleitete Skizze ausführen. Die Zielskizze ist sogar asoziativ mit der Quellskizze und übernimmt Ergänzungen / Änderungen. LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 03. Feb. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 05. Feb. 2021 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die Antworten, danke. Hintergrund war, dass ich gerade im Rahemn eines SWX-Kurses drei Möglichkeiten verglichen habe, "Skizze kopieren", "Skizze ableiten" und "Feature kopieren". Die Unterschiede der Möglichkeiten sind mir klar geworden. Seltsamerweise kann ich den "Fehler" nicht wieder erzeugen, denn jetzt geht es mit "Skizze kopieren" und den Verknüpfungen. Es muss an etwas anderem gelegen haben, dass das in meinem Ursprungsbeitrag nicht funktioniert hat. Sollte ich es nochmal reproduzierbar hin bekommen, melde ich mich nochmal. Eine andere Frage: Mokk.n schrieb: "Wenn du die Skizze lediglich mehrfach benutzen willst und nicht mehr verändern willst, kannst du sie einfach als Block abspeichern und diese aus der Bibliothek dann beliebig oft einfügen." Das kenne ich noch nicht. Kann mir das jemand kurz erklären, ich verstehe es nicht. Wie speichere ich etwas als Block ab und wie nehme ich es in die Bibliothek auf bzw. hole es daraus wieder hervor? Danke Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Feb. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Hallo Jethro, die gewünschten Skizzen-Elemente selektieren -> RMB -> Block erstellen -> OK -> RMB auf den erstellten Block (z.B. im Featurebaum) -> Block speichern. Den Block kannst du dann z.B. in deiner Konstruktionsbibliothek abspeichern und dann jederzeit von da aus per Drag 'n' Drop in dein Bauteil ziehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans_L Mitglied Rentner
Beiträge: 48 Registriert: 13.08.2005 SW2023 Win 10 64bit 32Gb GraKa M2000
erstellt am: 21. Mrz. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Mrz. 2021 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 22. Mrz. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
