  Bauteil per Ebenen verknüpfen
Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor
Autor Thema:  Bauteil per Ebenen verknüpfen (1381 mal gelesen)
Torsten1979
Sehen Sie sich das Profil von Torsten1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten1979
erstellt am: 29. Nov. 2020 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
mir ist kein vernünftiger Betreff eingefallen, denn ich kann das Problem irgendwie schlecht auf kurze Weise beschreiben. Ich hoffe das nimmt mir keiner übel.
Zu meinem Problem:
Im Anhang habe ich eine Datei hochgeladen mit dem Problemkind. Und zwar befindet sich dort eine Platte, die Ihre Bohrungen per Konstruktionsbibliothek bekommt.
Noch dazu befindet sich in dem Ordner ein Sockelversteller. Den möchte ich nun per Verknüpfungsreferenz ohne viel extra klicks (da sind die Kollegen etwas allergisch)auf der Platte verknüpfen. Ich habe es nach langem suchen geschafft, per Verknüpfungsreferenz eine Bohrkante des Sockelstellers mit der Bohrkante der Platte zu Verknüpfen. Nur fehlt hier noch eine Referenz, die den Sockelsteller final verknüpfen und die bekomme ich partout per Verknüpfungsreferenz nicht hin. Die müsste per Extra Klick noch finalisiert werden und das ist, wie bereits erwähnt, ein Problem das mit endlosen Diskussionen endet.
Ich erinnere mich auch, das es in der früheren Firma Bauteile gab, die bei Drag & Drop in die Baugruppe, ein Fenster angezeigt hatten und man dort die verschiedenen "Verknüpfungsflächen" auswählen musste. Ähnlich wenn man per Konstruktionsbibliothek eine Bearbeitung einfügt. Aber auch das will mir absolut nicht mehr einfallen wie das ging.
Kann mir hier jemand bei der wirren Erklärung folgen und helfen?
Vielen Dank schonmal
Torsten
Torsten1979
Test.zip
...hoffentlich jetzt mit Anhang?
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 30. Nov. 2020 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Torsten,
was du suchst sind wahrscheinlich die "intelligenten Verknüpfungen"
Hier findest du weitergehende Infos in der SWX-Hilfe
http://help.solidworks.com/2020/german/SolidWorks/sldworks/c_SmartMates_Overview_SWassy.htm
EDIT:
Alternativ wäre auch die "intelligente Komponente" ein Lösungsansatz:
http://help.solidworks.com/2020/german/SolidWorks/sldworks/c_Smart_Components.htm?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 30. Nov. 2020 editiert.]
Torsten1979
erstellt am: 01. Dez. 2020 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke für die prompte Antwort.
Ich kann es grade nicht ausprobieren, aber das mit der Alt-Taste hatte ich schon versucht. Leider ohne Erfolg bzw. ohne rechnerseitige Reaktion.
Die Umschalttaste is mir aber neu. Werde ich morgen gleich testen.
Wenn mir das mit den Ebenen beim Einfügen von Komponenten nur einfallen würde......wenn man sich nicht alles aufschreibt
Torsten
