  VBA Konfiguartionstabelle hinzufügen
From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible
Autor Thema:  VBA Konfiguartionstabelle hinzufügen (723 / mal gelesen)
Bernhard09
Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard09 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard09
Intel i7-8850 @2,6GHz
32GB Ram
Nvidia Quadro P1000
Windows 10 Enterprise 1809
Inventor Professional 2016 SP26
Vault Basic 2016
SoliWorks 2019
Pro.File 8.7
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde.
Ich starte gerade erst in der Programmierung von Solidworks.
Mein anliegen ist es einem Bauteil eine Konfigurationstabelle aus einer bestehenden Exceltabelle zuzuordnen.
Das klapp bis jetzt auch gut nur die Tabelle erscheint im Solidworksfenster wird aber nicht geschlossen. Der Befehl "Detach" klappt nicht und ich weiß nicht warum.
Das ganze soll später aus einer Baugruppe heraus ausgeführt werden um in allen Bauteilen der Baugruppe eine Tabelle einzufügen.
Aber erst mal Schritt für Schritt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Code:
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDesTable              As SldWorks.DesignTable
    Dim value                  As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    value = swModel.InsertFamilyTableOpen("C:\ProFile_WC\test\TabellevonTeil1.xlsx")
    swDesTable.Detach
End Sub
Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
ad_man
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard09 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernhard,
ich würde die Tabelle erst einmal schließen mit dem Befehl
http://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDoc2~CloseFamilyTable.html
Vielleicht hilft das weiter
Andreas
Bernhard09
32GB Ram
Nvidia Quadro P1000
Vault Basic 2016
SoliWorks 2019
Pro.File 8.7
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das war es schon. Vielen Dank.
Sich in der API Hilfe zurecht zu finden ist nicht so ganz einfach
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Chemnitz
Das ...
ad_man
erstellt am: 04. Nov. 2020 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard09 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Zeit kommt man hinter die Geheimnisse der API-Hilfe
Andreas
