| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: Skizze umwickeln (684 / mal gelesen)
philcom Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.11.2020
erstellt am: 03. Nov. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag hier im Forum ich hoffe ich bekomme es trotzdem hin mein Problem vernünftig zu schildern. Ich möchte einen Kanal in der Form der Skizze auf "Ebene 1" auf den Durchmesser des Kreises auf "Ebene oben" legen. Mein erster Gedanke war es die Umwickeln Funktion zu nutzen allerdings benötigt man dafür eine geschlossene Kontur und selbst damit erhält man keine Skizze entlang welcher man die gewünscht Kanalform austragen bzw ausformen kann. Gibt es eine Möglichkeit die angesprochene Skizze auch als Skizze um einen Zylinder zu wickeln? Vielen Dank schonmal im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner für Mitarbeit im Vertriebsinnendienst (m/w/d) | Zeller bäderbau GmbH mit Sitz in Heidenheim an der Brenz, beschäftigt sich langjährig mit der Planung, Konstruktion sowie Fertigung von Edelstahlkonstruktionen, die im Freizeitbereich Anwendung finden. Höchste Qualitätsansprüche, Innovationsfreude und Wachstumskraft zeichnen das Unternehmen aus. Die Kunden schätzen vor allem die kreativen Lösungen basierend auf modernster Herstellungstechnologie.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philcom
Hallo, die Skizze sollte eine Flächeninformation enthalten, damit sie verwendet werden kann. Einfach mit einem Offset die gewünschte Kontur vervollständigen, dann geht es. Ein anderes Problem könnte noch die Selbstschneidung sein. Wenn die Skizze sich also beim Umwickeln wieder selbst berührt... Bitte vermeiden. Und den Zylinder Lang genug machen, so dass sich nicht die Kanten berühren. Man kann Skizzen aufeinander Projizieren - das geht aber nicht mit einem Kreis (denke ich). Von daher: Umwickeln! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
