  Zeichnung als PDF mit benutzerdefinierter Eigenschaft des Models
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Zeichnung als PDF mit benutzerdefinierter Eigenschaft des Models (985 / mal gelesen)
slow89
Sehen Sie sich das Profil von slow89 an!   Senden Sie eine Private Message an slow89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slow89
Solidworks Standard 2020 SP3
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Forum,
ich bin neu hier und habe ein Problem, bei dem ich allein nicht weiter komme.
Ich möchte mit Hilfe eines Makros eine SW-Zeichnung als PDF abspeichern in deren Dateiname die Revisionsnummer des Models in der Zeichnung und das Datum auftaucht.
Mit Hilfe einiger Beiträge habe ich schon folgendes zusammen stellen können.
Option Explicit
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim sPathName              As String
    Dim nErrors                As Long
    Dim nWarnings              As Long
    Dim nRetval                As Long
    Dim swModelDocExt          As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim swExportData            As SldWorks.ExportPdfData
    Dim filename                As String
    Dim boolstatus              As Boolean
    Dim lErrors                As Long
    Dim lWarnings              As Long
    Dim bRet                    As Boolean
Dim View As SldWorks.View
Dim sModelName As String
Dim SwAsmModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim index As String
    Dim DrawingDoc      As Object
    Dim RefModelView    As String
    Dim RefModelName    As String
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    ' Strip off SolidWorks drawing file extension (.slddrw)
    ' and add PDF file extension (.pdf)
    sPathName = swModel.GetPathName
    sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 6)
    sPathName = sPathName + "pdf"
    ' Show current settings
Set DrawingDoc = swModel
'Das ist das Blatt
Set View = DrawingDoc.GetFirstView()
'Die erste Ansicht im Blatt
Set View = View.GetNextView
'Dokument der Ansicht
sModelName = View.GetReferencedModelName
'Jetzt hast du einen Pfad und kannst in den geöffneten ModelDocs nach dem richtigen Suchen.
Set SwAsmModel = swApp.GetFirstDocument
'Dokumenteigenschaft
If Not SwAsmModel Is Nothing Then
index = swModel.CustomInfo("Revision")
End If
    ' Turn off showing of map
      Set swModelDocExt = swModel.Extension
    Set swExportData = swApp.GetExportFileData(swExportPDFData)
    filename = swModel.GetPathName
    filename = Strings.Left(filename, Len(filename) - 7) & "_R" & index & "_" & Date & ".PDF"
    boolstatus = swExportData.SetSheets(swExportData_ExportAllSheets, 1)
    boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(filename, 0, 0, swExportData, lErrors, lWarnings)
    If boolstatus Then
        MsgBox "Erfolgreich" & vbNewLine & filename
    Else
        MsgBox "Save as PDF failed you did somthing wrong dumb ass, Error code:" & lErrors '
    End If
End Sub
das funktioniert soweit auch ganz gut, wenn die Zeichnung für ein Part ist. Ist eine Baugruppe in der Zeichnung, bezieht sich die Revisionsnummer auf das erste Part der Baugruppe und nicht auf die Baugruppeneigenschaft.
Kann mir hier irgendjemand, der sich mit Programmierung auskennt weiter helfen?
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 25. Okt. 2020 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slow89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slow89,
ohne den Code getestet zu haben
wie kannst Du Dir sicher sein, dass
auf das richtige Modell verweist?
Ich würde das mal debuggen und prüfen welches Modell dort als Ergebnis geliefert wird
Heinz
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 25. Okt. 2020 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slow89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zuerst prüfen, ob eine Zeichnung wirklich das aktive Dokument ist und zusätzlich alle Zeichenansichten durchschauen, ob nicht eine Ansicht von einem anderen Modell vorliegt.
Die Ermittlung der Revisions-Nr. aus dem Modell-Eigenschaften, muss dieses geöffnet werden. Über den Pfad oder wie auch immer, hab' SolidWorks-API nicht im Kopf, ob auch dass Öffnen aus einer Ansicht möglich ist. Falls die Revision des Modells durch die Dokumenten-Verwaltung auch auf die Zeichnung gemappt ist, geht es auch so, wie es jetzt ist.
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 26. Okt. 2020 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slow89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo slow89
Ich habe mir einmal deinen Code angeschaut und meine das Problem liegt in diesen Zeilen.
Code:
End If
Du liest den Pfad des referenzierten Dokument aus.
Da holst du dir das erste Dokument.
Und dann liest du dir die Eigenschaft aus der Zeichnung.
Das kann irgendwie nicht stimmen.
Müsste es nicht in etwa so aussehen?
Code:
    Set SwAsmModel = View.ReferencedDocument
        index = SwAsmModel.CustomInfo("Revision")
    End If
21 ist nur die halbe Antwort.
slow89
erstellt am: 26. Okt. 2020 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis HenryV, genau da lag das Problem. Jetzt läuft es wie ich es mir vorgestellt habe.
