| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Schnittlinie Bild Ausschnitt (1190 mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 15. Okt. 2020 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute , mal wieder eine Frage vielleicht habt ih eine Lösung dazu hab ich euch auch sofort ein Bild dabei gestellt. Wenn ich große Zylinder habe wie im Beispiel die sehr kurz sind im Verhältnis zum Durchmesser ist es manchmal schwierig auf der Zeichnung die Darstellung oder Skalierung so zu wählen das alles auf ein Blatt passt und auch die Bemaßung noch zu erkennen ist. Wenn ich jedoch von einem Bauteil einen Bildausschnitt mache und dann erst eine Schnittlinie bekomme ich nur eine Teilansicht vom Bauteil die nicht ausreicht S. Bild Mache ich erst einen Schnitt vom Bauteil dann eine Bildausschnitt bleibt die Schnittlinie ewig lang also durchs ganze Bauteile welches nur noch zu hälfte zu sehen ist. Ist es möglich erst einen Schnitt dann den Bildausschnitt zu machen und trotzdem das ganze Bauteil zu sehen in der Schnittansicht ? Das ganze sollte ist immer wieder mal für Hilfszeichnung für die Jungs an der Maschine also .# Ich hoffe ihr versteht mich und denke ihr kennt eine Lösung Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Hallo, wozu die Schnitte? Ich würde nur in der Zeichnung angeben z.B. "Profil Blech 100x6mm". Wenn, jedoch noch Bohrungen und/oder Aussparungen drin sind würde ich die schraffierten, geschnittenen Flächen komplett schwärzen. Oder eine Abwicklung erstellen, je nach Fertigungsverfahren. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy , Danke für doe schnelle Antwort aber das ganze dient nur als Beispiel da es kein Blech ist sonder ein Drehteil das eine ander Form hat und in dem noch gefräst werden muss aber ich hoffe du verstehst das ich aus Datenschutz usw. nicht soviele Infos rausgeben darf/kann . Trotzdem Danke versteh mich bitte nicht falsch aber vielleicht hast du trotzdem eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Okt. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Becer Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 22.08.2014
erstellt am: 15. Okt. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Gruß, ich habe zwar den Kontext nicht verstanden, und warum man mit Bildausschnitten arbeitet, aber wenn ich einen Ring mit großem Durchmesser und kleiner Tiefe habe, würde ich das mit einer oder mehreren Bruchkantenansichten machen. Siehe Bild - Maße kann man ja genug antragen, auch wenn Bruchkantenansicht aktiv ist. Hoffe das hilft Edit: Heikos Vorschlag über mir ist auch gut! [Diese Nachricht wurde von Becer am 15. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2020 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
| Anzeige.:
