  Tangentiale Abhängigkeit Baugruppe
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Tangentiale Abhängigkeit Baugruppe (803 / mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 13. Okt. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bekommt es echt kein Zeichnungsprogramm hin vernüftig eine tangentiale Abhängigkeit zu erstellen und auch zu behalten
Bin so n bisschen im rage Modus angelangt. Jedes Mal wenn ich meine tangentiale Abhängigkeit erstellt habe und die Konfiguration gespeichert habe schmeißt er mir die beim nächsten Mal öffnen wieder in die andere Richtung oder macht komische Sachen...  was soll das... bzw wie kann ich das verhindern ...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2020 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
leider lässt du uns im Unklaren,
welche Verknüpfungen du so gesetzt hast,
aber ich rate mal, dass es für die von dir erzeugte Verknüpfung,
mehrers Auflösungen gibt.
Ich würde hier mit Winkelverknüpfungen arbeiten.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Ralf Tide
erstellt am: 13. Okt. 2020 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soffiken:
...die Konfiguration gespeichert habe schmeißt er mir die beim nächsten Mal öffnen wieder in die andere Richtung oder macht komische Sachen...    was soll das... bzw wie kann ich das verhindern ...
Hallo Soffiken,
ich gehe mal davon aus, dass Du die Konfiguration wechselst oder die Komponente verschiebst, oder, oder, oder...
SolidWorks sucht sich bei der Neuberechnung immer die "naheliegendste" Möglichkeit, gerade dann wenn man eine Verknüpfung mal temporär unterdrückt um eine Komponente zu verschieben (z.B. für einen Kollision/Interferenzsprüfung) und anschließend die Unterdrückung wieder aufhebt... Bei solchen Gelegenheiten hab ich das auch immer wieder (flip).
Um so etwas zu vermeiden ist es am besten solche Verknüpfungsarten nicht zu verwenden, am besten durch andere Verknüpfung ggf sogar mit einem Hilfsteil (oder arbeiten mit Masterskizze/Masterteil/Masterbaugruppe) zu ersetzen (if the feature doesn't work as expected: don't use it!)  .
Nochmal zur Mathematik: Tangens ist eine Funktion die das Vorzeichen wechselt und von -unendlich bis +unendlich geht... Das ist für kein CAD-Programm leicht...
Für bessere Lösungen ist es hilfreich die Dateien oder eine detaillierte Beschreibung als die beiden Bilder hochzuladen
HTH
Ralf
PS Rage-Modus kenne ich in dem Zusammenhabg auch
