| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Freiformfläche: Schale aus verschiedenen Krümmungen (993 / mal gelesen)
kakarde Mitglied Studentin
Beiträge: 3 Registriert: 01.10.2020
erstellt am: 01. Okt. 2020 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich bin neu hier und hoffe, dass ich bisher alles richtig gemacht habe. Im Anhang ist ein Bild von 4 Krümmungskurven, erstellt über gleichungsgesteuerte Splines, womit ich eine Fläche formen will. Die Fläche soll wie eine Art Schale aussehen. Mit zwei Radien geht das ganz einfach über Oberfläche>Begrenzungsoberfläche und dann eine Kurve als Richtung 1 und die orthogonal dazu liegende Linie als Richtung 2. Das ergibt eine Schale definiert über diese Kurven. Mit vier funktioniert das allerdings nicht bzw. kriege ich das nicht hin... Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann! Ich nutze SolidWorks Student Version 2019. Vielen vielen Dank! Viele Grüße kakarde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Okt. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kakarde
erstellt am: 02. Okt. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Genau, die Linien kreuzen sich in der Mitte. Und die Linien selbst sind alle nach oben hin gekrümmt (also alle in die gleiche Richtung) und sollen wie so eine Art Müslischale werden. Tatsächlich habe ich Ihren Tipp nicht ganz verstanden. Was meinen Sie denn mit Richtung AUSSEN? Entspricht das Richtung 1 oder 2 oder ist das irgendeine Einstellung, die ich wählen muss? Ich habe es so gehandhabt, dass ich einfach immer ein Achtel geformt habe und am Ende praktisch 4 Begrenzungsoberflachen erstellt habe. Allerdings gibt es dann wie so Knicke an den Linien immer. Es ist nicht wie ne Schale, sondern eher ein umgedrehtes Zirkusdach. "Weichere" Übergänge wären definitiv besser. Vielen Dank und viele Grüße Kakarde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kakarde
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Okt. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kakarde
Zitat: Original erstellt von kakarde: ... dass ich bisher alles richtig gemacht habe. Im Anhang ist ein Bild von 4 Krümmungskurven, erstellt über gleichungsgesteuerte Splines, ...
Moin, naja, fast jedenfalls. 1) wäre das Modell schon fertig 2) aus der Abbildung werd ich zumindest noch nicht ganz schlau, wie das werden soll. für mich sieht das nach flachen Linien aus. Du könntest doch mal eine Datei - ggf. ohne die Gleichungssteuerung und mit nur einer bestimmten Form einstellen. evtl kommt ja auch noch ein anderes Vorgehen (Rotation, "Kuppel", ...) in Frage. Ansonsten willkommen im Forum Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
