| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Skizze - Maß ändern durch Einfachklick deaktivieren (631 / mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in einer Skizze bin und klicke einfach mit der linken Maustaste auf ein Maß, wird unerwünschter Weise ein kleines Eingabefeld eingeblendet in dem man das Maß eingeben kann, anstatt wie es üblich ist, der Property Manager. Was muss ich tun dass beim Einfachklick wieder der Property Manager kommt? Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich musst den Button dafür erst mit "Anpassen..." hinzufügen, da er nicht ums Verrecken zu finden ist. Aber nun ist dieses "Feature" deaktiviert. Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
