| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: OT: nvidia Quadro P600 liefert kein Bild (2104 / mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Aug. 2020 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen da ich im "normalen" Web nicht fündig werde, hoffe ich, dass mir hier der eine oder andere vielleicht einen Tipp geben kann Für daheim habe ich mir die nvidia Quadro P600 (4x miniDP) geholt, sollte für meine Zwecke mehr als ausreichend sein. Problem ist, dass ich jetzt mehrere TFT (mit unterschiedlichen Anschlüssen über Adapter) vom Arbeitsplatz ausprobiert hab (TFT und Kabel also definitiv in Ordnung sind). Alte Treiber wurden komplett entfernt, dann die Graka nach Vorschrift getauscht - und seitdem schwarzes Bild. Zugriff bekomme ich via Teamviewer, über den ich auch den derzeit aktuell zertifizierten Treiber aufgspielt hab. TFT wird auf dem PC mit Typnummer gesehen, die P600 ist eingetragen mit "fehlerfrei" laufendem Treiber. Wenn der PC hochgefahren wird, schaltet der TFT auch von Standby auf Aktiv um - die beiden KENNEN sich also - aber der Bildschirm bleibt schwarz. Selbst vom Bios / Booten bekomme ich nichts angezeigt Hat irgendjemand einen Tipp? - Kabel DVI - Adapter DVI/mDP mehrere ausprobiert - Treiber R440, R450 sowohl Standard (für selbstgebaute) als auch DCH für OEM-Rechner (ist dieser nicht) - im laufenden Betrieb Netzstecker TFT ziehen, Minute warten, einstöpseln Das sind im Grunde die Tipps, die ich gefunden und ohne Erfolg ausprobiert hab Danke für jeden Hinweis! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 07. Aug. 2020 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
vielleicht ist die wirklich defekt, Tausch diese doch mal um. Zugriff auf den Rechner via Teamviewer, ist kein Garant dafür das alles in Ordnung ist. Muss aber gestehen, dass wir seit dem neusten Windowsupdate unter Parallels auch öfters schwarze Monitore haben. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbmeister Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 13 Registriert: 20.10.2017 HP Z800 Windows 10<P>Catia V5_6R2018 Windows 10<P>Catia V5_6R2019 Tebis R8 Sp 4 SWX 2019 Sp 2
erstellt am: 07. Aug. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Aug. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, also wenn selbst das Bios nicht zu sehen ist, dann sehe ich "Schwarz" Meines Wissens wird beim Bios noch der Standard-Grafiktreiber verwendet, und erst beim booten der installierte NVIDIA-Treiber. Sonst hätte ich dir noch geraten, im Bios die interne Grafikkarte der CPU abzuschalten, wenn vorhanden. Viel Erfolg, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits zuerstmal Danke für die Tipps @freierfall: Umtausch geht nicht weil gebraucht aus einer Firma gekauft, dort ist sie aber bis zur letzten Minute vollkommen intakt im Einsatz gewesen @Herbstmeister: Das funktioniert leider nicht, weil ich eben den einzigen Zugriff via Teamviewer bekomme, und der ist erst nach dem Einloggen in Windows aktiv, vorher sehe ich nix @Andi: Interne Grafik ist nicht vorhanden, es gibt zwar einen Chip dafür, allerdings wird der von meiner CPU nicht angesteuert Nachtrag: Die Hardware stimmt natürlich nicht mit der Signatur überein MSI MPG X570 GAMING PLUS 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E1) - 3rd Gen AMD Ryzen™ support PCIe 4.0 x16 mode 2nd Gen AMD Ryzen™ support PCIe 3.0 x16 mode 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E3, supports x4 mode) 3x PCIe 3.0 x1 slots AMD Ryzen 5 3600 6x3.6-4.2GHz 3rd Gen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, dann versuche doch einmal Testweise den nächsten Steckplatz. Ich vermute einfach einen Hardwareausfall bzw. Kontaktprobleme. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi ich hatte zwischenzeitlich schon vermutet, dass es einen Konflikt gibt zwischen PCIe3.0 und PCIe4.0 - die sollen sich aber vertragen. Ich hab mir jetzt die Grabbelkiste für Verbindungskabel und Adapter aus unserer IT ausgeliehen, dazu noch einen weiteren TFT mit DP-Anschluss, den ich direkt auf gleichem Protokoll anbinden kann - HOFFE, es klappt in irgendeiner Konfiguration... Feedback kommt... Viele Grüße und ein schönes Wochenende - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SENSIBELCHEN Eine Konfiguration hat dann auch sofort und ohne zu zucken funktioniert... und zwar ausschließlich von DP auf (m)DP Alle Adapter, auch der beiliegende auf DVI (der an meinem Bürorechner fehlerfrei werkelt) wird nicht akzeptiert - da soll man dann drauf kommen Problem ist auf jeden Fall gelöst, ich danke Euch für Eure Unterstützung! Ein schönes Wochenende allerseits - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, herzlichen Glückwunsch auch. Eigentlich sollte man im Jahre 2020 so etwas nicht mehr erwarten müssen, aber wie du siehst, hört das nie auf. Solange man am Ende gewinnt, ist alles gut. Dir auch ein schönes WE, Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2020 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2020 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
aber mit so Adapterzeugs habe ich auch schon sehr komische Erfahrungen gemacht und bei einem Rechner gingen die und bei dem anderen nicht. Sehr gut, dass du die Lösung gefunden hast herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
