| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Schnittansicht ist nicht Mittig (1081 / mal gelesen)
Alex3D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 16.08.2017 SolidWorks 2022 SP5, I9-13900KS, 32 GB Ram DDR5, M2 SSD, RTX A4000 Windows 10
erstellt am: 06. Aug. 2020 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe, welche ich schneiden möchte im Modell. Doch leider ist die Mittelachse in der Funktion Schnittansicht nicht Mittig, sprich wenn ich den Schnitt um einen bestimmten Winkel drehe, dreht es ihn nicht mittig. Im Bild seht ihr die Blaue Linie (Mittellinie der BG) sowie die vom Schnitt verwendete, fiktive Mittellinie (Grün) Weiß jemand Rat? Grüße, Alex ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Aug. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex3D
Hi Alex wenn Du den Bildschirmschnitt aufrufst, geht der immer (sofern beim letzten Mal der gleichen Session nicht anders geschlossen) durch den Mittelpunkt - sprich die Ebene ist mittig auf den Ursprung der Baugruppe verknüpft, die Du geöffnet hast. Ein mittiger Schnitt setzt dann natürlich voraus, dass die BG entsprechend zum Ursprung referenziert ist! Ein linearer Versatz bzw. eine Rotation werden im Menü des Featuremanagers angezeigt. Hast Du einmal einen Schnitt in der aktuellen Session gesetzt, werden Verschiebungen / Rotationen beim nachfolgenden Öffnen mit übernommen, brauchst also im Menü nur diese Werte auf Null zu setzen - darauf achten, wenn Du eine andere Hauptebene für den Schnitt anwählst Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Alle Teile und die BG sind auf die Hauptebenen ausgerichtet. Habe gerade herausgefunden, dass das Problem nur auftritt, wenn ich die Ebene Vorne auswähle. Bei der Ebene Rechts ist die Mittelachse des Schnitts immer die Mitte der BG. Alle Werte sind natürlich auf 0 :-) Grüße Alex ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
