  Taskplaner Dateiinformationen konfigurationsspezifisch
PLM TechnologieForum Essen
Autor Thema:  Taskplaner Dateiinformationen konfigurationsspezifisch (1761 / mal gelesen)
Cooper1988
Sehen Sie sich das Profil von Cooper1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Cooper1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cooper1988
Solidworks 2020 SP3
erstellt am: 02. Aug. 2020 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte mit Hilfe des Taskplaners in ca. 500 Dateien (zum Teil mit mehreren vorhandenen Konfigurationen), konfigurationsspezifische Dateiinformationen erstellen (Bild2).
Das Problem ist das ich im Taskplaner in dem Feld "Konfiguration" (Bild, derzeit "Standard") den direkten Konfiguration-Namen eintragen muss.
Was muss ich im Feld "Konfiguration" eintragen damit es für Dateien mit mehreren Konfigurationen klappt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße Daniel
[Diese Nachricht wurde von Cooper1988 am 03. Aug. 2020 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 03. Aug. 2020 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cooper1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Taskplaner kannst Du benutzerdefinierte Eigenschaften reinfahren. Konfigurationsspezifische Eigenschaften denke ich eher nicht ... da musst Du wohl was programmieren ...
Probier mal das Makro von der SolidWorks MakroMania - Tauschbörse
http://solidworks.cad.de/cgi-bin/topdl/download.pl?file=mmtb_08.zip
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Cooper1988
Solidworks 2020 SP3
erstellt am: 03. Aug. 2020 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe ,
schade, ich hatte gehofft das man im Taskplaner in dem Feld "Konfiguration" eine Art Platzhalter/Variable einträgt damit er die Eigenschaften für jede Konfiguration erstellt. Ich hatte vieles versucht in das Feld einzutragen, doch nichts funktionierte.
Danke für den Tipp mit dem Makro "ConfigPropChange". Doch versteh ich nicht ganz was das Makro machen soll bzw. beim testen rührte sich in den Eigenschaften nichts.
Ich habe auf MakroMania noch das Makro "32. Konfigurationsspezifische Eigenschaften nach Dateieigenschaften kopieren / verschieben" gefunden.
http://solidworks.cad.de/mm_32.htm
Doch dieses Funktioniert nur genau andersherum als ich es bräuchte.
Viele Grüße Daniel
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Aug. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cooper1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
kannst du etwas genauer erklären was passieren soll? Theoretisch kannst du dir auch ein Macro schreiben welches du mit dem Taskmanager auf die gewünschten Dateien anwendest.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Cooper1988
Solidworks 2020 SP3
erstellt am: 04. Aug. 2020 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
es gäbe 2 Varianten um an mein Ziel zu gelangen.
Variante 1:
Bei allen Dateien die benutzerdefinierten Dateieigenschaften löschen. Ein Makro +pac4swx habe ich dafür.
Danach neue Eigenschaften wie in "Bild.jpg" bei allen Dateien in die konfigurationsspezifischen Eigenschaften schreiben, auch bei allen vorhandenen Konfigurationen.
Variante 2:
Bei allen Dateien die benutzerdefinierten Dateieigenschaften in die konfigurationsspezifischen Eigenschaften verschieben. Bei vorhandenen Konfiguration die Eigenschaften jeweils auch erstellen.
Viele Grüße Daniel
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Aug. 2020 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cooper1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hier mal ein Quick and Dirty Macro:
Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim sDocTitel As String
Dim vConfigNames    As Variant
Dim sPorpValBauteilnummer As String
Dim valout As String
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long
Dim i As Integer
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
'Dokumentnamen ermitteln und Endung entfernen
sDocTitel = swModel.GetTitle
sDocTitel = Replace(sDocTitel, ".SLDPRT", "")
'Konfigurationsnamen ermitteln
vConfigNames = swModel.GetConfigurationNames()
'Bauteilnummer aus Benutzerdefinierten Eigenschaften auslesen
Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
boolstatus = swCustProp.Get4("Bauteilnummer", False, sPorpValBauteilnummer, valout)
'Eigenschaften in Konfigurationsspezifischen Eigenschaften erstellen
    For i = 0 To UBound(vConfigNames)
        Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager(vConfigNames(i))
        boolstatus = swCustProp.Add3("Bezeichnung", 30, sDocTitel, True)
        boolstatus = swCustProp.Add3("Bauteilnummer", 30, sPorpValBauteilnummer, True)
        boolstatus = swCustProp.Add3("Material", 30, """SW-Material@@" + vConfigNames(i) + "@" + sDocTitel + ".SLDPRT""", True)
        boolstatus = swCustProp.Add3("Gewicht", 30, """SW-Mass@@" + vConfigNames(i) + "@" + sDocTitel + ".SLDPRT""", True)
    Next i
'Eigenschaften aus Benutzerdefinierten Eigenschaften entfernen
longstatus = swCustProp.Delete2("Bezeichnung")
longstatus = swCustProp.Delete2("Bauteilnummer")
longstatus = swCustProp.Delete2("Material")
longstatus = swCustProp.Delete2("Gewicht")
End Sub
Eine Verknüpfung zum Dateinamen gibt es in Parts glaub ich nicht, daher habe ich den Dokumentennamen ermittelt und dieser wird direkt eingetragen, die Eigenschaften werden auch aus den Benutzerdefinierten Eigenschaften entfernt da es hier sonst zu Problemen auf Zeichnungen kommen kann wenn Eigenschaften doppelt existieren.
Cooper1988
Solidworks 2020 SP3
erstellt am: 05. Aug. 2020 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen vielen Dank für deine Bemühungen!
Klappt wunderbar!
Viele Grüße Daniel
