| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: Instanzen organisieren / umbenennen (1064 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 27. Jul. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe noch ne Frage: Kann ich die Instanzen (Bild markiert) organisieren / umbenennen? Es würde mir helfen, wenn die Reihenfolge editierbar wäre. Geht da was? Merci für Eure Mühe! Björn EDIT: Hallo Zusammen, ich habe erkannt, dass diese Frage Blödsinn ist! Sorry! EDIT: ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 27. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 27. Jul. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Jul. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Kann ich die Instanzen (Bild markiert) organisieren / umbenennen? Es würde mir helfen, wenn die Reihenfolge editierbar wäre.
Hallo Björn, ich wäre auch an einem "umbenennen" (d.h. verändern der Nr. der Instanz) interessiert. Wenn man mehrere Bauteile mit Konfigurationen verbaut, dann kann man über die Instanz die Konfiguration via Excel-Tabelle steuern. Wenn die Excel-Tabelle (Regelwerk der Konstruktion - Knowlegde Based Engineering ) schon lange fertig ist und ich mir eine Baugruppe mit Komponenten immer wieder kundenspezifisch zusammenstelle, dann muss ich immer darauf achten, dass die Nummer der Instanz in der passenden Reihenfolge ist. Schon einigermaßen lästig... Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 27. Jul. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, gut dass ich da nicht alleine dastehe mit meinem Wunsch. Mal schauen, ob ich da noch was rauskriege. Wenn ja, gebe ich hier Info. LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 27. Jul. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, soweit ich weiß geht da manuell nix. Das ist ein interner Zähler, der erst zurückgesetzt wird, wenn die BG geschlossen wird. Also müsstest Du alle Teile rauslöschen, die BG speichern und schließen. Dann die BG öffnen und die Teile neu einfügen. Dann beginnt der Zähler wieder bei <1>. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
