| Bechtle PLM Deutschland kooperiert mit SolidProfessor und erweitert Schulungsangebot, eine Pressemitteilung
Thema: Bibliotheks Feature spiegeln (528 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 609 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 22. Jul. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, im Anhang findet Ihr ein Bauteil mit Sechskantlöchern. Ich würde gerne die Löcher an der Oberfläche spiegeln, welche parallel zur Ebene rechts ist. Wird zwar graphisch angezeigt, aber nicht ausgeführt. Was habe ich hier falsch? Danke für Eure Mühe Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 22. Jul. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Guten Morgen Björn, du musst 1. den Haken beim Geometriemuster einschalten und dann 2. die automatische Körperauswahl aktivieren. Du hast ein "Mehrkörperteil", so dass die DIVA hier ein wenig Unterstützung braucht ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
