| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: Schreibschutz für Block in Zeichnung (1337 / mal gelesen)
CAD-ssc Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 01.07.2020
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gerne möchte ich einen Schreibschutz auf einen Block in der Zeichnungsvorlage (im Schriftkopf) vergeben, um eine Abänderung von anderen Usern zu vermeiden. Ist das irgendwie möglich? Vorab vielen Dank
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-ssc
nennt sich Arbeitsanweisung, bei Nichteinhaltung folgt Abmahnung durch den Arbeitgeber, ist effektiv und der einzig richtige Weg. lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-ssc Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Jul. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-ssc
Zitat: Original erstellt von CAD-ssc: Hmm.. eine vereinfachte Antwort bspw. "geht nicht" hätte es wahrscheinlich auch getan.
Vielleicht geht ja doch was Wie ich sehe, hast Du Enterprise PDM - zumindest hast Du da schon mal eine Frage gestellt... Du kannst ja jedesmal beim einchecken das Blattformat "tauschen" (ggf. mit einem Makro), d.h. wenn ein User da Änderungen vorgenommen hat, werden die wieder Rückgängig gemacht... HTH Ralf ------------------
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-ssc
Hallo CAD-ssc, alternativ zu Ralf's Vorgehen könntest du mit einem Makro checken, ob der entsprechende Text in einem der Blöcke vorkommt. Vielleicht geht da auch etwas mit dem Tool "DesignChecker", das ab SWX Pro mit dabei ist. Aber ein reiner Schreibschutz für einen Block ist mir nicht bekannt. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2020 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-ssc
CAD-ssc, obwohl ich für meine teilweise scharfen Witze bekannt bin, war meine Aussage diesesmal ernst gemeint. Ich kann die leider nicht beantworten, ob es technisch eine Möglichkeit gibt, da in den Firmen, in denen ich bisher gearbeitet habe, es wie von mir beschrieben, gehandhabt wurde. Bisher konnte es jedesmal auf kurzem Wege durch den CAD-Admin, oder Key-User, geklärt werden, es war nicht notwendig, eine wirkliche Verwarnung einzuleiten. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Jul. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-ssc
Hallo, kannst du etwas genauere Informationen über den Block rausgeben, sind das nur Linien oder auch Text, soll dieser im Notfall doch änderbar sein etc.? DU könntest den Block mit externer Verknüpfung zur Definition auf eine Zeichnung bringen, hier könnte zumindest eine versehentliche Änderung unterbunden werden, weil in diesem Fall die Verknüpfung zur externen Datei pro aktiv deaktiviert werden müsste. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-ssc Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bk.sc, das ist ein Zeichnungsschriftkopf der als Block definiert ist. Dieser besteht sowohl aus Linien, als auch Text der wiederum mit dem PDM System verknüpft ist. Der Block selbst sollte schon in Zukunft noch änderbar sein, allerdings NUR vom Admin und nicht durch den User, um eben eventuelle Abänderungen wie Gewichtsangabe zu vermeiden bzw. diese erst nach Rücksprache der Teamleitung über den Admin dann erfolgen muss. Kannst du deinen Vorschlag mit einer externen Verknüpfung expliziter erläutern?
erstellt am: 27. Jul. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-ssc
Hallo, da bei dir der Block individuell geändert werden muss fällt die Variante mit der Externen Verknüpfung evtl. flach außer du änderst die Masse im Bedarfsfall in dem du die Masseneigenschaften überschreibst und nicht den Wert selber, was meiner Meinung nach mehr sinn ergeben würde, da hier dann auch die Masse in Baugruppen richtig berücksichtigt werden würde. Du kannst beim Einfügen eines Blocks das Häkchen für das Verknüpfen der Definetion mit der entsprechenden Datei setzen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
