| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Spiegeln Körper (1916 / mal gelesen)
efo95 Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 03.06.2020
erstellt am: 20. Jul. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe einen Kreis den ihr auf dem Bild sieht in der Mitte geschnitten und danach nach bestimmten Bearbeitungen nochmal gespiegelt, damit die rechte Seite und die linke Seite symmetrisch ist. Das Problem ist, wenn ich den Kreis rechts bemasse habe ich einen Radius von 10,05 mm was auch so bleiben soll. Wenn ich aber beide Seiten der Kreise auswähle, dann habe ich eine Länge die nicht mit dem Radius gleich ist. Wieso ist das so, obwohl er mir einen Radius anzeigt, was aber mit der Länge nicht gleich ist. Ich danke im Voraus [Diese Nachricht wurde von efo95 am 20. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Jul. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
Hallo efo95, mit großer Wahrscheinlichkeit sitzt der Kreis nicht auf Mittelebene, sondern 0,00025... mm davon entfernt. Wenn du das Teil hochlädst, dann kann man das schnell gegenchecken ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Jul. 2020 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
Hallo efo, ich seh das wie Andreas : die Beurteilung ist ohne Modell recht schwierig. Kannst Du es vielleicht "hochladen"? Ansonsten: beim spiegeln in der Skizze nochmal genau prüfen ob der Mittelpunkt des Kreises auf der Spiegellinie Deckungsgleich ist. Im Falle des gespiegelten Features/Körpers prüfen ob die Spiegelebene durch die temporäre Achse der Zylinderfläche läuft... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 20. Jul. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe die Datei hochgeladen. Die Ebene wurde eigentlich richtig ausgewählt. Es wäre die Ebene 49. Habe zwar gesagt, dass ich den Kreis gespiegelt habe. Ich habe das ganze Teil halbiert, bearbeitet danach erst gespiegelt. Jedoch stimmen die Masse des Kreises nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2020 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
Wenn du dir das zugrundeliegende Element "Aufsatz-Linear austragen3" anschaust, so kann man den Versatz unter Zuhilfenahme der temporären Achse messen Du musst dort ansetzen und das Ganze sauber ausrichten, dann sollte es klappen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jul. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
Hallo Efo, Bei genauerem hinschauen ist auch der Schwerpunkt bereits vor dem Skalieren nicht auf der Ebene Rechts also ist irgendwo im Grundaufbau schon der Wurm drin, Ausformung 29 scheint hier die Verschiebung des Schwerpunktes zu bewirken. Der Screenshot ist vom Skalieren da mir hier eine Differenz als erstes aufgefallen ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
Mahlzeit, du musst die temporäre Achse des Zylinderansatzes nehmen. Dann erkennst du den Versatz. Die temporären Achsen kann man mit dem "Auge" einblenden. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort. ich habe bemerkt, wenn ich skalieren zum ursprung auswähle, dass es dann richtig ist. aber wenn ich es auswähle verschiebt sich alles.. gäbe es eine andere lösung die achse richtig zu definieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
Skalieren ist hier in meinen Augen nicht angesagt. Wenn du es sauber hinbekommen willst, dann musst du dein Modell Schritt für Schritt "sauber" machen. Alle Skizzen müssen sauber definiert werden, dann sollte es klappen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Hermann Tappe Mitglied SolidWorks Schulungsleiter
Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2019 Systemhersteller: HP Systemmodell: HP ZBook 17 G5 Karten-Hersteller: NVIDIA Corporation Kartenmodell: NVIDIA Quadro P4200 Ihr aktueller Treiber: R440
erstellt am: 14. Aug. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efo95
Die Standard Ebene trifft den Kreis nicht mittig, ich hab eine neue Ebene definiert und diese beim Schnitt mit Oberfläche verwendet. Jetzt ist die gespiegelte Geometrie ein Kreis und nicht mehr zwei Halbkreise. VG ------------------ Lars Tappe SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
