| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Alternative zu linear austragen (2042 / mal gelesen)
fujitsuuu Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 02.07.2020
erstellt am: 02. Jul. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für die Uni muss ich das beigefügte Bauteil konstruieren und komme aktuell nicht weiter. Wie auf dem Bild angedeutet möchte ich den Schnitt nicht linear nach unten sondern gerade durch das Bauteil durchführen. Ist das irgendwie möglich? Oder ist mein Ansatz das Bauteil auf diese Weise zu konstruieren komplett falsch? Danke schon mal und beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbuc Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 11.02.2016 SolidWorks Prof. 2019 SP3.0 WIN 10
erstellt am: 02. Jul. 2020 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
erstellt am: 02. Jul. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Jul. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
Das Geheimnis sind die Hauptebenen deine Skizzen sollten natürlich zum Nullpunkt symetrisch aufgebaut werden, damit kann man später auch besser verknüpfen jetzt musst du die Skizze auf der Haupteben in der Mitte erstellen und dann beidseitig schneiden mit der Skizze auf dieser Fläche geht der Schnitt nicht lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch hier schonmal danke, aber so richtig hab ich es noch nicht verstanden. Wenn ich die Skizze in die Ebene packe kann ich das Bauteil ja wieder nur an beiden Kanten abschneiden. An sich fehlt hier ja hauptsächlich noch der Schnitt an der oberen Kante, die ist ja noch zu lang. Und wenn ich z.B. die Hauptebene "Ebene vorne" auswähle, kann ich die Skizze nicht vernünftig an die Punkte bzw. Kanten setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jul. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
erstellt am: 02. Jul. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
das sind die Hauptebenen und der Nullpunkt wen ndein Modell nicht symetrisch zu diesen aufgebaut ist, solltest gleich mal nacharbeiten und auf diese Hauptebene kannst du deinen Schnitt mit den Dreiecken legen und beidseitig austragen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
erstellt am: 02. Jul. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle! Ich habe jetzt einfach über Referenzgeometrie eine neue Ebene erstellt, die eben genau die Neigung der Schrägen hat. Wenn man in die Ebene dann die Skizze macht funktioniert es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lena Swifty Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 09.06.2020 SW2018 SP5
erstellt am: 04. Jul. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 06. Jul. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Jul. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
Moin, ich würd es in dem Fall vermutlich mit Schnitt machen, wie es hier ja auch schon erklärt wurde. Wenn du aber noch eine echte Alternative suchst, ginge auch Formschräge. Allerdings spricht die Bemaßung deiner Vorlage durchaus dagegen Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Jul. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
erstellt am: 07. Jul. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal danke für die Hilfe! Gibt ja echt eine gute Rückmeldung hier. Ich bin jetzt soweit durch mit dem Modell allerdings zeigt er mir noch eine Fehlermeldung an, kann mir da noch jemand weiterhelfen? Ich denke mal, dass die Fehlermeldung in der Zeichnung dann aus der im Modell resultiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
Hallo fujitsuuu, bitte nimm dir mal kurz mein Modell her und vergleiche die Feature mit deinem Modell d uwirst sehen, dass du viel zu viel Feature brauchst, um dein Modell zu erstellen, was ganz normal ist, so ist es jedem von uns am Anfang ergangen. Du hast zu viel Bohrungsfeature gemacht, mit 1 Bohrungsfeature kannst du gleich alle 4 Bohrungen machen, dabei kannst du auch die Mittellinien und Symetrien verwenden zum Positionieren. Dadurch benötigst du auch keine Skizze vorher für die Positionen der Bohrungen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
dein letztes Feature im Teil hat einen Fehler wird im Featuremanager angezeigt mehr kann ich nicht sagen, habe nur eine alte Version von Solidworks lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
Zitat: Original erstellt von fujitsuuu: aber was genau ist der Grund für die Fehlermeldung
Da fehlt ein Bezug... Vielleicht hattest Du eine Konstruktionslinie, auf welche der Skizzentext ausgerichtet war... Am einfachsten die Skizze nochmal bearbeiten und eine Konstruktionslinie einfügen auf welche Du den Skizzentext plazierst. Würde ich so machen HTH Ralf ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2020 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
Zitat: Original erstellt von fujitsuuu: Perfekt danke! Ist die Schnittdarstellung in der Zeichnung denn korrekt? Sieht etwas komisch aus
Auch wenn es komisch aussieht - SolidWorks hat es richtig gemacht. Ich würde aber einen anderen Schnittverlauf wählen. Z.B. würde ich die Bohrungen mit einbeziehen, um diese nicht an den verdeckten Kanten in der Hauptansicht bemaßen zu müssen (ist das heutzutage zulässig?). Die Schnittrichtung umkehren, damit es einer Projektion entspricht (sonst ist es ja auf der falschen Seite - jedenfalls für mein Gefühl ) Oberflächen (Rautiefe), Bezüge sowie Form- und Lagetoleranzen gehören meiner Meinung nach auch noch 'drauf... ...und das die Hauptabmessungen noch fehlen ist Dir sicher schon aufgefallen? HTH Ralf ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2020 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2020 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
Zitat: Original erstellt von fujitsuuu: Habe den geforderten Schnittverlauf mal angehängt, der passt doch zu dem den ich gemacht habe oder?
Nein. Der passt nicht. Die Projektion muss in eine andere Richtung zeigen... ------------------
erstellt am: 07. Jul. 2020 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Video! Das wäre aber doch jetzt die Vorderansicht im Schnitt oder? Meine Aufgabenstellung lautete: - Vorderansicht - Draufsicht mit dem erforderlichen Schnittverlauf - Vollschnitt des Schnittverlaufs als Seitenansicht von links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fujitsuuu
| Technischer Zeichner / 3D-Produktdesigner (m/w/d) | Innovative Maschinen und Anlagen für die Recycling- und Zementindustrie sind unsere Leidenschaft. Mit eigenen Entwicklungen und hoher Fertigungstiefe gehören wir zu den international führenden Unternehmen. Als global agierendes mittelständisches Unternehmen basiert unser Erfolg auf direkten Entscheidungswegen, gelebter Menschlichkeit und effektivem Teamplay. Wir suchen Persönlichkeiten, die etwas bewegen und mit ihren mutigen Ideen die Welt der Recyclingtechnik verbessern wollen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 07. Jul. 2020 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
