| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: STEP von Solid Works zu Inventor (1284 / mal gelesen)
Obermosel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 19. Jun. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsgemeinde, für unseren Kunden muss ich meine Baugruppe in Step umwandeln und zusenden. Er bekommt das Model danach mit Inventor nicht geöffnet. Wenn ich das selbstgemachte Step Modell mit Solid Works öffne bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Das .. Step enthält einen Körper mit einem ungültigen Rahmen" Ich habe viele importierte Kaufteile in dem Model, Motoren, Pumpen, Zylinder usw. Wie kann ich herausfinden welches Teil Probleme macht bzw. wie bekomme ich das Step sauber hin? Einstellung Optionen: Step AP 203 - Nur Haken bei Ausgabe als Volumenkörper/Oberflächengeomentrie ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Jun. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
du kannst ihm auch die SWX Daten geben, wenn er eine höhre Version als deine verwendet kann er diese sofort öffnen. lösche einfach die eine Hälfte und teste es und wenn das geht, dann die andere Hälfte halbieren und soweiter. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Part aus der Baugruppe gemacht und diese gesendet, das hat auch nicht funktioniert. Das mit dem Teilen ist so eine Sache, wenn es dumm läuft bin ich 1-2 Tage da dran um dann festzustellen das es vielleicht mehrere Teile sind. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
nö diese immer halbierende Suchmethode, geht sehr schnell. Ausserdem weißt doch welche von deinen Bauteilen Importteile sind. Das nächste mal einfach so was nicht mehr nutzen und kurz nachmodellieren. Bringt auch mehr Leistung. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 19. Jun. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Jun. 2020 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obermosel
Hallo Stefan, sofern Du SW2017 oder eine neuere Version hast, kannst Du in der Baugruppe mit dem Befehl "Prüfen" nach Fehlern in Teilen suchen und sehr schnell finden. Der Befehl ist standardmäßig nicht im Befehlsmanager, Du kannst ihn aber über die Befehlssuche finden und direkt anklicken. Das sollte Dein Problem lösen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
