| SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: Dokumentenvorlage (1065 / mal gelesen)
Rothbaer Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2019 SolidWorks Premium 2020 SP3.0 SolidWorks PDM Professional 2020 DriveWorks Pro 18
erstellt am: 18. Jun. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Community =) meine Firma ist auf den SolidWorks Zug aufgesprungen. Seit gestern ist SW20 SP3 mit PDM Prof. instaliert. Ich als Projektleiter und Betreuer der Umstellung möchte nun eine Standardisierte Grundeinstellung schaffen und im PDM ablegen. Meine Frage ist dabei: Es gibt viele Einstellungen die in den Dokumenteneigenschaften eingestellt und abgespeichert werden können (als z.B. asmdot). Diese möchte ich bearbeiten. Zudem möchte ich noch die Bühne mit ihrer Bodenreflexion und Schatten bearbeiten. Ich weiß, dass ich diese Einstellungen vornehmen und abspeichern kann. Gibt es weitere Dokumentenvorlageeinstellungen die ich vornehmen kann um ein perfekte Benutzerfreundliche Grundeinstellung zu schaffen? Die SolidWorks Hilfe hilft da leider nicht genug. Über weitere Tipps und Tricks beim einrichten von SW oder PDM bin ich sehr dankbar. Vielen Dank!
MFaber Mitglied Application Engineer (CAD, CAM & PDM)
Beiträge: 5 Registriert: 12.06.2020 Windows 10 Pro HP Zbook 17 G4 i7-7820HQ @2,9Ghz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P3000<P>Solidworks 2020 SP3.0 Premium Solidworks Visualize Solidworks Flow Simulation Solidworks PDM Enterprise Draftsight 2020 SP0 3DExperience Plattform xDesign
erstellt am: 18. Jun. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothbaer
Rothbaer Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Jun. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothbaer
SolidWorks als CAD-Programm zu verwenden ist eine gute Entscheidung. Das PDM dazu einzuführen macht mMn. auch Sinn, sobald mehrere Personen damit arbeiten. Was mich stört, ist die Aussage, dass du für die Einführung 0€ Budget hast. Da habt ihr bei der Planung einen elemtaren Fehler gemacht. Und/Oder seid nicht gut beraten worden. Denn jetzt bleibt dir nur der Weg, alles bei den Standard-Einstellungen zu lassen. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich dir raten, dass du dich zuerst mal in der Bedienung der Software (CAD/PDM) schulen lassen solltest. Aber vielleicht hast du ja auch schon damit gearbeitet. Dann Schulung in der Administration von SolidWorks, dann in der Administration des PDM. Zwischendrin mit den Programmen arbeiten und lernen, wie die Software mit euren Umgebungsbedingungen funktioniert. So nach zwei bis drei Jahren wirst du soweit sein, eine Strategie entwickeln zu können, wie SolidWorks und das PDM bei euch mit dem größten möglichen Nutzen eingesetzt werden kann. Dann kann die eigentliche Arbeit erst mal beginnen... Ja, die Einführung einer neuen Software kostet nicht nur Lizenz- und Wartungsgebühren, sondern auch Zeit. Wer das immer noch nicht verstanden hat, wird scheitern. Es gibt viele Geschäftsführer oder andere Vorgesetzte, welche diese Kosten gern unter den Tisch fallen lassen. Genau hier ist es an dir, dem entgegen zu wirken. Ich wünsche dir viel Glück dabei! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jun. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rothbaer
Hallo, und willkommen bei SOLIDWORKS! Auf unserem YouTube Kanal haben wir viele hilfreiche Videos. Derzeit (und in den kommenden Wochen) wird eine Videoreihe von mir veröffentlicht, die sich nach-und-nach um die Themen Systemoptionen/Dokumentvorlagen/Einstellungen sichern/Dateieigenschaften/Blattformate/Bühnen etc. kümmert. Das sind dann sicherlich keine erschöpfenden Behandlung dieser Themen, aber durchaus als hilfreiche Tipps gedacht und verwendbar. Das Thema "Darstellung-Licht-Bühne-Hintergrund" wird allerdings wohl erst im August kommen. Das wichtigste von meiner Seite hier vorab (Achtung Spoiler): - Die Bühne von Teilen und Baugruppen kann auch im Nachgang per Definition der Standard-Bühne automatisch geändert werden. - Weiterhin sollte das Umgebungslicht etwas heller eingestellt werden; Bei mir ist sie gar auf 0.7 gesetzt. Geschmackssache. - Dieses wird nicht durch die Bühne sondern ausschließlich durch die Vorlage gesteuert! - Nimm einfach eine der Basisbühnen - z. Bsp. "Hintergrund - Studioraum" - tausche den Hintergrund gegen ein einfache Farbe oder ein dezenteres Bild oder Verlauf nach Grau - schalte die Bodenreflexionen aus Dann sollte dies schon weniger aufdringlich sein. Hier das Video zu den Systemoptionen: https://www.youtube.com/watch?v=XWGxmbjgvkI&t=0s ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rothbaer Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2020 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
