| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Referenzgeometrie - 3 Referenz Achse Koordinatensystem (831 / mal gelesen)
Mr. Jones Mitglied Techniker
Beiträge: 70 Registriert: 06.02.2014 Solid Works 2023 prof Visualize 2023 Windows 10 - 64-Bit AutoCAD LT
erstellt am: 18. Jun. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks - Profis, ich hab immer mal wieder Probleme eine Referenzgeometrie zu definieren. Als Referenz würde ich gerne die Achsen des Koordinatensystems angeben Referenz1: ausgewählter Punkt Referenz2: ausgewählter Punkt Refernez3: Achse aus dem Koordinatensystem (bzw. senkrecht zur Ebene) Weiterhin ist es immer sehr schwer die "Fangpunkte" für die Mittelpunkte an einer Linie zu finden. Gibt es hier eine Einstellung, diese …. besser sichtbar zu machen oder die Empfindlichkeit des "Magnetes" einzustellen?
Gruß Volker
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 18. Jun. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, um den Mittelpunkt einer Linie zu finden, wählst Du einfach die Linie aus und drückst die rechte Maustaste. In dem sich öffnenden Menübaum ist der Befehl "Mittelpunkt auswählen". dieser Befehl kannst Du dann auch mit der Taste "i" aktivieren (aber nur wenn dieser Menübaum geöffnet ist). Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 18. Jun. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, Ich habe in meinen Teil- und Baugruppenvorlagen die Hauptachsen mit voreingebaut: X-Achse Y-A.. Z-A.. Diese enstehen durch: Ebene Oben mit Ebene Vorne/ usw. Die Achsen dienen mir zum Verknüpfen oder als Musterrichtung etc... ------------------ https://www.radiobob.de [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 18. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Jun. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo, wir haben die Achsen in unsere Vorlagen mit reingenommen, dann braucht man sie nicht immer neu zu definieren. In der Iconleiste "Auswahlfilter" gibt es auch einen für Mittelpunkte, dann geht es ganz einfach. ansonsten auch in den Systemoptionen Skizzen-Beziehungen/Fangen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
