| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Referenzen löschen? (1021 / mal gelesen)
Mänsch Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 20.06.2019
erstellt am: 30. Mrz. 2020 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in SW 2019 zwei Teile zum 3D-Drucken erstellen, die ineinander passen und daher einen ähnlichen Aufbau haben. Als Anfänger bin ich so vorgegangen: Teil1 erstellt und gespeichert. Um jetzt das ähnliche Teil2 nicht komplett neu erstellen zu müssen, wollte ich übereinstimmende Skizzen und Features von Teil1 übernehmen. Dafür habe ich es mit "Speichern unter" als Teil2 gespeichert, dann einige Features und Skizzen verändert und wieder gespeichert. Jetzt kann ich aber nur noch die Skizzen und Features von Teil2 bearbeiten, die von Teil1 nicht mehr. Ich vermute, daß Solidworks hier eine Referenz zu Teil2 erstellt hat. Gibt es eine Möglichkeit Teil1 wieder vollkommen unabhängig von Teil2 zu machen, so daß ich die enthaltenen Skizzen und Features wieder bearbeiten kann?
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Mrz. 2020 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mänsch
Hallo, kannst du in "Teil 1" mal auf Datei -> Referenzen suchen... gehen und schauen ob wirklich Referenzen zu "Teil 2" da sind, weil eigentlich würde mich das wundern wenn du wirklich nur eine Kopie erzeugt hast. Alternativ kannst du es auch im Featurebaum sehen wenn hinter einer Skizze oder einem Feature ein "->?" oder "->*" oder ähnliches angezeigt wird. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mänsch Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast recht, die Liste der Referenzen ist leer und auch hinter den Features sind keine weiteren Zeichen. Aber was kann dann das Problem sein? Wenn ich im Feature-Manager auf eine Skizze klicke, habe ich nur die Optionen "Aus- oder Einblenden", Zoomen und "Normal auf". Die Option Bearbeiten fehlt bei Skizzen und Features.
Mänsch Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2020 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Mrz. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mänsch
Moin, manchmal blockiert SWX auch, wenn man in einem Fenster noch in einer Eingabemaske drin steckt. Der Neuaufbau beendet meistens auch die Eingabemasken bzw. man kommt auch aus der Skizzenbearbeitung raus damit. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
