| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Krümmer erstellen (2576 / mal gelesen)
Tontilon Mitglied Dipl. Ing (FH) Fertigungstechnik
Beiträge: 39 Registriert: 16.01.2003 Intel Core2 Quad 4x 2.67GHz ASUS P5N-T Deluxe SLI 8GB Corsair DDR2RAM 8500 Quadro 4000 Windows 7 64bit Solidworks 2011 64Bit SP4
erstellt am: 20. Feb. 2020 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte aus einer Baugruppe heraus zwei Ansaugkrümmerteile ableiten. Ober- und Unterteil. Ich möchte zwei Ausformungen von eckig auf rund erstellen. Leider habe ich keine Idee, wie ich das anstellen soll. Es sollen zwei Einzelteile entstehen, die ich noch weiter bearbeiten möchte. Wer kann mir einen Tip geben. MfG Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Feb. 2020 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 21. Feb. 2020 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Feb. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hallo Tontilon, hilfreich ist bestimmt auch, wenn die Anzahl der Segmente in den Skizzen gleich ist ergo die "Kreisskizze" in der "Mitte" auch 8 Segmente hat wie die beiden rechteckigen mit Radius... Ich würde dann beim Ausformen die "Mittellinien"-Option versuchen. Ist aber per Ferndiagnose auch schwierig. Kannst Du vielleicht die beiden "relevanten" Bauteile (ggf. auch als STEP) hochladen? Es reicht ja auch wenn nur die "Anschlußgeometrie" und die 3D-Skizze enthalten ist HTH Ralf ------------------
erstellt am: 21. Feb. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Deine Vorgehensweise hat zum Erfolg geführt. Jetzt ist nur noch ein wenig Feintuning nötig. Der Krümmer soll noch 2-teilig mit O-Ringdichtung werden. Das sollte jetzt aber machbar sein. Meine CAD-Kenntnisse habe ich selbst erarbeitet, so daß einige Grundlagen fehlen. MfG Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 21. Feb. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 21. Feb. 2020 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 21. Feb. 2020 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier wird Ihnen geholfen. Hier nun das Ergebnis. Der Krümmer ist nun 2-teilig. Er passt genau ineinander. Dem Original kommt er sehr nahe. Weiter so. Man sollte wirklich mal einen Grundkurs belegen. Danke Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Zitat: Original erstellt von Tontilon: Man sollte wirklich mal einen Grundkurs belegen.
Wenn du im Stande warst diesen Motor zu konstruieren und dein einziges großes Problem der Krümmer jetzt war, wird dich eine Grundschulung wahrscheinlich auch nicht viel weiterbringen. Versuch dir bei irgendeinem SolidWorks Reseller das Buch "SOLIDWORKS Grundlagen" zu bestellen dann hast du ein Nachschlag und Übungswerk. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 24. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Feb. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Zitat: Man sollte wirklich mal einen Grundkurs belegen.
Hallo, Für den Kompletteinstieg gibt es ja auch "Schnupperkurse" so Krümmer werden da vermutlich auch nicht gemacht, aber vielleicht ist das eine Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und Hinweise zu bekommen welche Schulungen oder Trainings möglich / sinnvoll sind. Gruß, Christian
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Mobile Feuerlöschanlagen und Feuerlöschgeräte | Ein Job, in dem Sie sicher sind und Sicherheit bieten? Den finden Sie bei uns! Minimax Mobile Services ist eines der führenden Brandschutzunternehmen in Deutschland und Österreich. Wir haben die besten Köpfe der Branche versammelt. Rund 600 Mitarbeiter sind in regionalen Teams für die Sicherheit unserer Kunden im Einsatz, mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und Produkten ?Made in Germany?.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Feb. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Moin, wir laden alle Interessenten immer gerne zu unseren Schnupperkursen ein; aber hier werden wirklich nur die allerersten Schritte gemacht, bevor man sich für SOLIDWORKS entscheidet. Wer so einen Motor selbst konstruiert hat, ist im Schnupperkurs nicht gut aufgehoben. Ein Grundkurs ist immer gut, muss aber auch zur rechten Zeit besucht werden. Irgendwann ist man nämlich weiter und langweilt sich dann ggf. nur. Schwierig wird es dann, die nicht bekannten, aber möglicherweise vorhandenen Lücken zu füllen. Ich denke, der Vorschlag mit dem Schulungshandbuch ist gut. [WERBUNG] Ich möchte gerne auf unser Schulungsangebot unter DPS-Akademie.de verweisen (Link unten in meiner Signatur). Hier kann man nach Herzenslust in den Grund- und Aufbauschulungen stöbern, die Inhalte sehen und sich ggf. auch gleich anmelden. Es gibt noch so viel zu lernen! [/WERBUNG] ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
