| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: 3d-pdf probleme (1416 / mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF -Com, ich konstruiere gerade eine Treppe. Diese möchte ich gerne als 3d PDF abspeichern um sie dem Kunden zukommen zu lassen damit wir letzte Details besprechen können. Wenn ich diese nun abspeicher, speichert er mir leider genau das Teil um das es geht, den Handlauf, nicht richtig in die 3D-PDF Ich habe das Häckchen bei "Verlustreiche Kompression" raus und auf "Maximum" bis "Niedrig" alles ausprobiert. Entsprechend der Bilder, hat jemand eine Idee?? ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 18. Feb. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hi, ich versuche Dir mal zu helfen.(in dem Fall weg von pdf) Speichere Deine BG als "easm" e-Drawing. Öffne sie in E-Drawing und speichere sie als ".html" So kann dein Kund die Datei im Webbrowser anzeigen lassen. tolle Sache finde ich. Achtung: beim Speichern kannst Du in Optionen festlegen, ob messen erlaubt sein soll. (Geht auch in e-drawing später noch) Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2020 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 18. Feb. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
