| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Schweißnähte am Stoß (1707 / mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 91 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 18. Feb. 2020 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich füge derzeit in der Baugruppe die Schweißnähte ein und bin nicht sicher, ob ich das richtig tue. So habe ich bei T-Stößen beispielsweise eine Lücke (siehe Foto, Konus mit Mantelstoß und angeschweißter Flansch). Wie löst ihr das Problem? Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich die Schweißnahtgröße am Symbol angeben kann und diese nicht abhängig von der dargestellten Größe ist, die ja in dem Menü zuvor angegeben wird. Ist das korrekt? Zudem ist mir der Unterschied zwischen Schweißnahtgeometrie und Schweißnaht-Pfad" noch nicht so ganz klar. Was benutzt ihr bevorzugt, und warum? Vielen Dank im Voraus! LG EDIT: Foto ergänzt
[Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 18. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 18. Feb. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Feb. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hallo, beim Erstellen der Schweißnaht kannst du die Größe angeben. Diese sollte sich in der Größe der Schweiß"wurst" widerspiegeln, wie auch in dem Symbol passend angezeigt werden. Es sei denn, du änderst später noch manuell das Symbol. In einer Bgr. sind mehrere Komponenten. Hier kannst du gut "Schweißgeometrie" verwenden. Mit dem Knopf "Werkzeug zur intelligenten Schweißelementauswahl" kannst du dann elegant mit gedrückter Maustaste im Grafikbereich selektieren. Wenn du in einem Blechteil nur einen Körper hast, dann hilft dir die Option "Schweißnaht-Pfad" weiter, weil du ja keine "Paare" bilden kannst. Was auch gut geht, ist einen Schweißnaht-Pfad in einer 2D/3D-Skizze vorzubereiten und dann auszuwählen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, schon mal danke für deine Tipps, da werde ich gleich mal noch ein bisschen herumprobieren. Hast du auch eine Idee, wie ich das Problem von meinem Bild lösen kann? Wenn ich das über "Werkzeug für intelligente Schweißauswahl" mache, habe ich trotzdem diese Lücke. Außerdem muss ich dann alle Nähte von Hand durchgehen, und die Schweißnahtsymbole anpassen (sofern die Nähte nicht identisch sind. Ich bin noch nicht so weit, dass ich die Zeichnung erstellen kann. Wenn ich die Nähte im Modell eingetragen habe, werden mir die Schweißnahtsymbole aber vermutlich in der Zeichnung angezeigt, oder? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 18. Feb. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das Versuche ich mal. Ich hab mit 3D-Skizzen bisher noch nicht gearbeitet (wurde uns damals bei der Schulung von abgeraten...). Generell versuche ich so wenig Skizzen wie möglich zu machen, damit die Baugruppen nicht zu unübersichtlich werden. Aber wenn es dazu keine Feature-Lösung gibt, ist es ja die einzige Möglichkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
