| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Abwicklung geschränktes Blechteil (1078 / mal gelesen)
wolschmi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 20.04.2017 Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E3-1270 v5 @ 3.60GHz, 64.0 GB NVIDIA Quadro M4000 SolidWorks Premium 2022 SolidWorks FlowSimulation 2022 SolidWorks PCB 2022
erstellt am: 13. Feb. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das beigefügte Teil erstellt, das als Blech aufgebaut ist, da es auch ein Blechbiegeteil sein soll. Leider kann ich keine abgewickelte Ansicht auf der Fertigungszeichnung erstellen, da die Schränkung dies verhindert. Hat jemand eine Idee wie ich man in diesem Fall eine abgewickelte Ansicht erstellen kann. Grüße Wolfgang
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolschmi
Hallo Wolfgang, du könntest eine Konfiguration ohne das Verbiegen-Feature erstellen, in dieser Konfiguration kannst du das Teil dann auch Abwickeln und entsprechend auf deiner Zeichnung darstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolschmi
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Besten Dank für die schnellen Antworten Die Lösung mit der Konfiguration in Verbindung mit einem Hinweis "Abwicklung ohne Schränkung" sollte für einen Fertiger ausreichend sein. Leider konnte ich die Version von Heiko nicht öffnen "Zukünftige Version" Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolschmi
erstellt am: 14. Feb. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konnte nun beide Lösungen vergleichen, hier mein Fazit: Beides sind "Kompromisse". Der Aufwand ist bei der ausgetragenen Biegung größer. Ferner hat SW die beiden Standardbiegungen erst in die Biegetabelle übernommen, nachdem ich die ausgetragene Biegung nur mit dem geschränkten Teilstück erzeugt habe und anschließend eine Lasche und Blechkantenrand hinzugefügt habe. Ausserdem erhält man durch den Splines in den abgenommenen 3D Skizzen einen Versatz bzw. Einschnürung in der Abwicklung (hängt von den Splineparametern ab). In Summe würde ich daher die Konfigurationslösung favorisieren, da der Fertiger später sowieso wahrscheinlich den Zuschnitt anpasst kommt der Längenfehler in der Abwicklung eh kaum zum Tragen (Grössenordnung im 1/100 Bereich). Besten Dank nochmal. Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
