| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München, eine Veranstaltung am 17.10.2024
Thema: Fehler beim linearen Schnitt (1801 / mal gelesen)
Marv 01 Mitglied Industriemeister/Metall
Beiträge: 27 Registriert: 12.08.2010
erstellt am: 13. Feb. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX Gemeinde, ich habe mal eine Frage zu einem, wahrscheinlich, ganz banalen Problem. Vielleicht weiß ja einer von euch eine Antwort darauf. Ich möchte durch ein einfaches Blechteil einen Durchbruch erstellen. Also Fläche auswählen, Skizze, dann Schnitt. Und da geht es dann nicht mehr weiter. SWX zeigt mir dort einen Fehler an. Ich habe alles versucht, Fläche oben/unten alle Häkchen gesetzt, aber die Meldung bleibt. Hab mal ein Bild und das Teil angehängt. Habe es über Umwege gelöst, Entfalten-Schnitt-Falten. Ist aber nicht unbedingt so gewollt. Vielleicht weiß ja einer wieso das so ist. Bin noch mit SWX 2017 Unterwegs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv 01
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv 01
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv 01
Den Schnitt müsstest du vor der "Falten1" Operation machen. Habe das grade getestet und funktioniert, kann dir leider das Teil nicht speichern da ich mit SW 2018/20 unterwegs bin. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv 01
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv 01
@Marv 01 unabhängig von deinem ursprünglichen Problem habe ich noch einen Tip für dich: Bei deiner Haube hast du für das basis Blechteil 7 Schritte im Featurebaum. Schau dir mal das Feature "Gehrungs Lasche" bei den Blechtools an. Damit hast du das gleiche Ergebnis mit nur zwei Schritten. Ich bin ja immer ein Verfechter davon, möglichst wenige Schritte u machen um die Teile übersichtlich zu halten. Viele Grüße Micha
PS dein Schnitt funzt bei mir auch problemlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, der Kreis aus Skizze 43 ist als Beispiel gedacht. Entfalten, Skizze, Schnitt und Falten ist meine Lösung gewesen für das Rechteckige Loch. Habe auch die Richtungen geändert, durch alles, usw. Richtung 2 auch angewählt. Hab mein Loch durch den Umweg ja reinbekommen. Mich interessiert es trotzdem, warum das so ist. Hält ja auch auf. Ist auch nur bei diesem Teil so. Ist auch dunkel in Erinnerung als wenn dass bei einem anderen Teil schon mal aufgetreten ist. Weiss aber nicht mehr was damals die Lösung war. Na ja, Fragen kostet nichts. Hätte ja sein können, dass jemand ein ähnliches Problemchen hatte. Viele Grüße Noch etwas zu SWX: Trotz den Macken die SWX hat, bin ich ein Fan davon. Meiner Erfahrung nach sitzt ein Großteil der Macken vor dem Bildschirm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv 01
erstellt am: 13. Feb. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 27 Registriert: 12.08.2010 SolidWorks 2023 HP ZBook Fury 17,3 inch G8 Mobile Workstation Windows 10 Enterprise 11th Gen Intel Core i7 2x2,5 GHz 32GB RAM NVIDIA RTX A3000
erstellt am: 13. Feb. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SWX-cad-nutzer: Man kann auch problemlos dein rechtckiges Loch im Feature Baum bis hochschieben ohne dass da eine Fehlermeldung kommt. Hmm wo das bei dir der Fehler liegt?
Wenn ich das wüßte, wäre ich schon schlauer. Ich kann so oft ich will, auf die einfache Weise versuchen, den Schnitt einzubringen. Es kommt immer wieder diese Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv 01
Zitat: Original erstellt von xmicha1: @Marv 01 "Gehrungs Lasche" Viele Grüße Micha
Danke, kannte ich auch noch nicht bzw noch nie benutzt... Vielleicht auch noch nicht benötigt? Aber gut zu wissen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv 01
Hallo Marv, also wenn ich bei deinem Teil die Feature "Entfalten" und "Falten" einfach nur unterdrücke / lösche bleib der Schnitt trotzdem vorhanden, also könnte es höchstens sein das es kein klassisches SWX Problem ist sondern das an der Installation was kaputt ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Marv,also wenn ich bei deinem Teil die Feature "Entfalten" und "Falten" einfach nur unterdrücke / lösche bleib der Schnitt trotzdem vorhanden, also könnte es höchstens sein das es kein klassisches SWX Problem ist sondern das an der Installation was kaputt ist. Gruß Bernd
Anscheinend tritt es nur bei mir auf. Vielen Dank an alle. Dann finde ich mich damit ab und akzeptiere was ich nicht ändern kann. 10 Unities an jeden der geantwortet hat. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Marv 01 am 13. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marv 01
Hallo nochmal, ich hab gesehen das du für den Schnitt eine externe Referenz hast, evtl. macht die ja in Kombination mit irgendeiner Einstellung Probleme. Hast du einfach mal eine Reparaturinstallation versucht? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2020 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo nochmal,ich hab gesehen das du für den Schnitt eine externe Referenz hast, evtl. macht die ja in Kombination mit irgendeiner Einstellung Probleme. Hast du einfach mal eine Reparaturinstallation versucht? Gruß Bernd
Moin, diese Meldung tritt nur bei diesem Teil auf. Alles andere funktioniert tadellos. Auch mit externen Referenzen. Viele Grüße
