  Dateieigenschaften einer Zeichnung per VBA auswerten
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Dateieigenschaften einer Zeichnung per VBA auswerten (601 / mal gelesen)
cncustomz
Sehen Sie sich das Profil von cncustomz an!   Senden Sie eine Private Message an cncustomz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cncustomz
Solidworks 2017 SP5
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Aufgabe:
Unser PDM System übergibt einen Zeichnungsstatus in Textform in die Dateieigenschaften der Zeichnung.
Dieser Text soll per VBA/Makro ausgelesen und mittels einer IF Prüfung auf einen bestimmten Inhalt überprüft werden. Als Ergebnis wird eine neue Eigenschaft samt neuem Wert geschrieben.
Mein Problem das ich gerade habe ist, dass ich mit der Get2 Methode nicht an die Werte komme. Gibt es für Zeichnungen eine eigene Methode?
Code:
Dim swApp As Object
Dim swModel    As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Prop As Integer
Dim FieldName As String
Dim UseCached As Boolean
Dim ValOut As String
Dim ResolvedValOut As String
Dim WasResolved As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
    FieldName = "Workflow"
    Prop = swModel.Get2(FieldName, ValOut, ResolvedValOut)
    If ValOut = "Frei" Then
        swModel.DeleteCustomInfo2 "", "Stempel"
        swModel.AddCustomInfo3 "", "Stempel", swCustomInfoText, "Freistempelung"
    End If
End Sub
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cncustomz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cncustomz,
Versuch mal:
Dim swApp As Object
Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Sub main()
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
    boolstatus = swCustProp.Get4(FieldName, False, ValOut, ResolvedValOut)
        boolstatus = swCustProp.Add3("Stempel", swCustomInfoText, "Freistempelung", swCustomPropertyDeleteAndAdd)
    End If
End Sub
Gruss Winni
cncustomz
Solidworks 2017 SP5
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. So funktioniert es genau wie ich es wollte.
Vielen Dank
