  SWX 2020 stürzt beim Start ab
Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud
Autor Thema:  SWX 2020 stürzt beim Start ab (1747 / mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 06. Feb. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sldrx1.wmv
Ich habe SWX 2020 SP 1.0 neu auf dem Rechner Installiert:
1. auf PC paralell zu 2018
2. auf Laptop aktualisiert
Bei beiden Rechnern stürzt SWX beim Start ab (Video)
Virenenscanner etc. waren bei der Installation ausgeschaltet.
Verschiedene Grafikkartentreiber hab ich auch schon probiert!
Ich und auch der Support sind bisher ratlos
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 06. Feb. 2020 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
auf die Schnelle:
1: Starte mal bitte SWX2020 mit rechter Maustaste „Als Administrator öffnen"
2: Reparaturinstallation
3: Registry umbenennen
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2020
Schönes Hintergrundbild
AndiS
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 06. Feb. 2020 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
hab ich schon gemacht...
Probier jetzt noch den Lizenzmanager zu aktualisieren.
Muss allerdings unsere IT machen und kann etwas dauern.
...übrigens das Bild ist in der Nähhe von Füssen aufgenommen.
Conrad
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 06. Feb. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
wenn der Lizenzmanager nict aktualisiert ist bekommst du normalerweise eine Meldung darüber. Sag deiner IT dass die das Update auch im laifenden Betrieb starten können. Deinstallieren braucht's nicht mehr, einfach drüberballern und fertig. Dauert ein paar Minuten. Wenn in diesen Minuten zufällig jemand versuchen sollte SolidWorks zu starten bekommt er eben kurzzeitig keine Lizenz.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 11. Feb. 2020 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat das Aktualisieren des Lizensmanagers nichts gebracht!
SolidWorks 2020 stürzt immer noch ab.
Conrad
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 10
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischwn konnte ich mit Hilfe von Andi (nochmals vielen Dank!) das Problem lokalisieren:
Wenn ein User eine SWX 2018 Lizenz gezogen hat stürzt SWX 2020 beim Start ab. Ist keine 2018-er Lizenz in Verwendung kann ich SWX 2020 starten!
--> jetzt ist der Support dran....
Conrad
