  Bewegungsstudie Feature Unterdrücken
Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation
Autor Thema:  Bewegungsstudie Feature Unterdrücken (935 / mal gelesen)
Manuell3101
Sehen Sie sich das Profil von Manuell3101 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuell3101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuell3101
erstellt am: 30. Jan. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu den Bewegungsstudien in Solidworks.
Ist es möglich ab einem bestimmten Zeitpunkt ein Baugruppen Feature einer Unterbaugruppe zu unterdrücken bzw. die Unterdrückung aufzuheben?
Edit: Es wäre auch gut zu wissen ob es eine Möglichkeit gibt Bewegungen zwischen Konfigurationen zu simulieren.
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuell3101 am 30. Jan. 2020 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 31. Jan. 2020 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuell3101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
meines wissens nach geht das nicht.
Gaaaanz Früher ging das mal mit den Konfigurationen...
Im MotionManager ist es eher besser alles in einer Baugruppenebene zu haben, da kann man besser steuern und unterdrücken.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Feb. 2020 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuell3101 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX_Animator_Konfig_ASP.mp4
MateController_SWX2016_ASP.mp4
Hallo Manuel,
wie Marco   schreibt geht das Umschalten zwischen Konfigurationen nicht.
Man kann es so umgehen:
• Du speicherst jede Konfiguration als neues Teil mit neuem Namen.
• Dann baust alle Teile übereinander ein und blendest die aus, die nicht die Wunschkonfiguration sind.
• Anschließend in der Animation immer das Teil mit der Wunschkonfiguration an der gewünschten Stelle einblenden.
Zur 2. Frage:
In Baugruppen kannst Du mit dem Befehl „Verknüpfungssteuerung“ (kam in SWX2016) Animationen zwischen Konfigurationen erstellen und in Animator importieren.
AndiS
Manuell3101
erstellt am: 03. Feb. 2020 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten!
Schade. Hab es mir fast gedacht. Ich hatte gehofft es zu umgehen die Baugruppen mehrfach einzufügen, aber dann werd ich es wohl so machen müssen.
Beste Grüße
Manuel
