| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: SWX19: Gewindedarstellung - Angedeutetes Gewinde fehlerhaft (1943 / mal gelesen)
Hitikatus Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.03.2018 CAD: Creo 3.0/6.0 und SolidWorks2019<P>Ehemalig: Siemens NX 8.5
erstellt am: 30. Jan. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe in SWX19 das Problem, dass mir Gewinde falsch angezeigt werden. Als Option im BOhrungsassistenten nutze ich "Gewindedarstellung". Das angedeutete Gewinde wird mir dann auf einer Seite angezeigt - auch bei Durchgangsgewinden nur auf einer Seite - aber scheint bei einem Volumenkörper durch (siehe Bild). Das gleiche passiert auch auf der Zeichnung. Gibt es da irgendeine Einstellung dazu, die ich nicht finde, oder wie löse ich das Problem am Besten? Vielen Dank schon mal. Gruß, Hitikatus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 30. Jan. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Das ist ein normales Verhalten. Gewinde sind im SWX nur "Kosmetik" Du kannst mal unter Optionen->Dokumenteinstellungen->Detailierung mal die schattierten Gewindedarstellungen einstellen. Dann siehst du "zumindest" Tapete. Gewinde sind eine Art Beschriftung. Und auf Zeichnungen werden die Gewinde von Teilen dargestellt, bei Baugruppen musste du sie dir über Modellelemente reinholen ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hitikatus Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erzmichel, danke für deine Antwort. Die Einstellung ist ganz hilfreich, damit kann man in größeren Teilen leichter Gewinde erkennen. Leider bleibt die Kurve erhalten. Ich hab nochmal ein Bild vom aktuellen Stand eingefügt und von der Zeichnung. Gruß Hitikatus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Jan. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Hallo hitikus, diese Eigenheit von Solidworks wirst du akzeptieren müssen, hat sich seit 1996 nicht verändert lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Hallo zusammen, das Durchscheinen der Gwd-Kanten im 3D Modell ist ein "normales" Verhalten. Die sichtbaren Gwd-Kanten in den Zeichnungsansichten von hitikus erscheinen mir wie ein Darstellungsfehler. Ich konnte diese Verhalten jedenfalls mit keiner Einstellung "erzwingen" M.E. normale Darstellung siehe Bild. Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 31. Jan. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Hallo zusammen, alles eine Frage der Einstellungen in den jeweiligen Dokumenten, bzw. Dokumentvorlagen. Anbei meine Einstellungen, die ich empfehlen kann ;-) Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitikatus
Vielleicht mal auf die Ansicht klicken und dann im Property-Manager bei der Gewindedarstellungssanzeige mal zwischen hoher Qualität und Entwurfsqualität hin und her schalten? ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hitikatus Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gogoslav: Hallo zusammen, alles eine Frage der Einstellungen in den jeweiligen Dokumenten, bzw. Dokumentvorlagen. Anbei meine Einstellungen, die ich empfehlen kann ;-)Gruß Marco
Danke Marco, deine Einstellungen haben die Kurven im 3D-Modell entfernt.
Zitat: Original erstellt von Erzmichel: Vielleicht mal auf die Ansicht klicken und dann im Property-Manager bei der Gewindedarstellungssanzeige mal zwischen hoher Qualität und Entwurfsqualität hin und her schalten?
Und danke Erzmichel, so bin ich die überflüssigen Kanten in den Zeichnungen losgeworden! Wünsche Euch allen noch eine schöne Woche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
