| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: DPS MacroSheet Einheiten übernehmen (1307 / mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 29. Jan. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade dabei uns ein MacroSheet einzurichten um Setzstufen bei viertel- oder halbgewendelten Treppen einfach zu erzeugen. An sich funktioniert alles einwandfrei solange ich mich im milimeter einheitensystem befinde. Jetzt ist es allerdings so: Die Treppensoftware schmeißt aus gewissen technischen Gründen maße in CM statt MM aus. Einfacher wäre es die CM einzugeben statt im Kopf immer umzurechnen. (Wenn man 40 Setzstufen konstruiert kann es schon sein das man sich da mal vertut o.ä.) Wenn ich jetzt die Bemaßung über "Selektion übernehmen" (Das grüne +) übernimmt er trozdem in MM obwohl ich die Einheit im Part auf Zentimeter gestellt habe. Siehe Anhang. Ich habe versucht dies händisch abzuändern also aus MM habe ich ZM CM C und Z versucht jedoch sagt er mir dann jedesmal ich muss die Einheit angeben Komme an der Stelle grad nicht weiter hat vielleicht jemand eine Idee? ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Feb. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark, ich gehe davon aus das dem Macro die eingestellten Maßeinheiten egal sind, das Macro selber wie SWX auch arbeitet mit Meter und im Macro wird die Eignabe wohl im MM erwartet und einfach auf Meter umgerechnet. Kannst du evtl. eine Spalte einfügen in der du die Werte in CM eintragen kannst und die eigentlich abgefragte Zelle rechnet dir den Wert dann einfach in MM um? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2020 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 03. Feb. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich in der Tabelle für "Berechnungen" versucht, konnte diese jedoch nicht mehr abgreifen für die Variableneingabe. Durch die Antwort fiel es mir grad wie schuppen von den Augen: x10 die Eingabe und fertig
Code: =Eingabe!B2*10
Danke für den Wink nochmal ------------------ MfG Mark [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 03. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
