  2 Blechteile verbinden?
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  2 Blechteile verbinden? (1124 / mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional build 236 SP2 64 bit
Vault 2016 Professional Update 1
16GB RAM
Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2020 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sheetmetal.SLDPRT
Hallo nochmal,
ich versuche 2 flache Bleche mit einem Radius zu verbinden, was mache ich falsch? LautHilfe sollte das so gehen wie im angehangten Modell,SW 2020
Gruss,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Jan. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
sheetmetal_freierfall.SLDPRT
hier so würde ich das machen und die Biegetabelle die du hinterlegt hast, deckt diesen Bereich nicht ab. herzlich Sascha
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Jan. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
sheetmetal-AB-SW2020-1.SLDPRT
Hallo Steffen,
ich habe dir das wie folgt angepasst.
Öffne Edge-Flange12
Wähle Laschenprofil bearbeiten
Verknüpfe die blaue Linie mit dem anderen Blech kollinear
(Diese Linie wird schwarz und die gesamte Skizze ist jetzt Voll definiert, zu sehen in SW ganz unten rechts und im Feature-Manager verschwindet (-) vor der Skizze)
Beende mit Fertigstellen
Die anderen Features entsprechend diesem Beispiel.
Ich habe dir in einer Skizze noch einen Haufen Punkte gelöscht, welche du da unnötig gesetzt hast.
Ist das von dir so gewollt, dass du drei getrennte Bleche haben möchtest, welche anschließend zusammengeschweißt werden?
Oder sollte das ein einziges Blech werden, welches kpl. gebogen wird?
Weil im letzteren Fall würde ich dieses Blech dann anders aufbauen.
Aber ich kenne ja deine Bedingungen nicht, die ja eine bestimmte Vorgehensweise vorgeben.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Steffen595
16GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2020 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, soll ein Teil werden. Und laut SW Hilfe sollte das so gehen. Im Prinzip 2 Loesungswege, entweder Flansch drankleben mit bekanntem Winkel oder auf Arbeitsebene ein 2tes Flach machen und dann dran kleben
