| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Volumenkörper mit Rundung zu Blech Konvertieren (2267 / mal gelesen)
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 20. Okt. 2019 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ein kleines Problemchen. Ich habe einen Volumenkörper, dem ich Isolieren möchte. Nun dachte ich mir, dass ich eine Abwicklung von dem Körper erstelle, um das Isoliermaterial zuschneiden zu können. Wenn ich den Volumenkörper aber zu Blech konvertieren möchte, habe ich mit der runden Format mein Problem. Wie geht man denn da am besten vor? Gruß Hubert [Diese Nachricht wurde von Bueli am 20. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Okt. 2019 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
hier die Abwicklung vorn von der Kurve, habe es aber damit es schnell geht mit einem anderen CAD gemacht. herzlich Sascha Nachtrag: im SWX habe ich leider keine Aufsatz/Basis Funktion für Bleche gefunden. Weiter sehe ich auch nicht dass man dies Form in ein Blech umwandeln kann, da oder du gibst dem Blech einen Biegeradiu von R150 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 21. Okt. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
erstellt am: 21. Okt. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
Zitat: Original erstellt von Bueli: Hallo.Ein kleines Problemchen................... Wie geht man denn da am besten vor?
Eigentlich mit den SWX Blechtools gar kein Problem. -> Wandung - Wandstärke muss natürlich überall gleich sein -> linearer Schnitt - Schlitz erzeugen an dem das spätere Blech geteilt ist -> zu Blech konvertieren -> Abwickeln =>=> FERTSCH
erstellt am: 21. Okt. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 21. Okt. 2019 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
Hi, ich bin zwar nicht der Blech-Held, aber hätte das ganze mit einer ausgeformten Beigung gelöst: ein Skizze mit dem oberen Profil, eine mit dem unteren, die Teilungsschlitze schon mit eingefügt, Einfügen/Blech/ausgeformte Biegungen ... Fertich! Schöne Grüsse Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
