| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Vorlagen (1016 / mal gelesen)
Spanwahn Mitglied Zerspaner
Beiträge: 3 Registriert: 12.10.2019
erstellt am: 20. Okt. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, lerne Solidworks, habe die Studentenversion 2019 installiert und meine Vorlagen aus der Weiterbildung importiert (siehe Anlage Screenshots). Die Einstellungen wurden einwandfrei übernommen, aber wenn ich ein neues Teil, Baugruppe oder Zeichnung erstellen will, habe ich meine Vorlagen nicht zur Verfügung. Woran liegt das? LG Spanwahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Okt. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spanwahn
...schau mal nach ob hier (siehe Bild) die richtigen Pfade zu deinen Vorlagen richtig eingestellt sind. BTW du musst auch noch in deinem Vorlagenverzeichnis 3 Ordner erstellen die da heißen "Parts", "Drawings" und "Assemblies" und darunter dann die jeweiligen Vorlagen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2019 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
