  Blattformat Start
SPS
Autor Thema:  Blattformat Start (639 / mal gelesen)
ktmsdr
Sehen Sie sich das Profil von ktmsdr an!   Senden Sie eine Private Message an ktmsdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktmsdr
SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 14. Okt. 2019 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Wie kann man dies einstellen dass beim Erstellen einer neuen Zeichnung gleich das A0 Format kommt. Zurzeit kommt bei mir standardmäßig immer das A4?
mfg chris
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Okt. 2019 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktmsdr 10 Unities + Antwort hilfreich
du öffnest eine neue leere Zeichnung und nun stellst du es auf A0 ein.
nun gehst du auf Kopie Speichern unter und wählst Zeichnungsvorlagen *.drwdot aus. Normal springt es auch das richtige Verzeichniss welches in den Optionen hinterlegt ist. Deine Zeichnung überschreiben
nun wird beim Öffnen immer ein A0 da sein. Du kannst aber auch den Schriftkopf und Rahmen löschen und dann erscheint beim Öffnen gleich das Auswahlfenster für die Rahmen.
herzlich Sascha
ktmsdr
SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 14. Okt. 2019 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt.
DANKE
